  AutoCAD Civil 3D
  vorlagencodes und profilart auf eigenen Querschnitt anwenden?
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  vorlagencodes und profilart auf eigenen Querschnitt anwenden? (2016 mal gelesen)
zwirbl
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von zwirbl an!   Senden Sie eine Private Message an zwirbl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwirbl
civil 2010
erstellt am: 01. Dez. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
civil_1.zip
Hi! Kann mir wer helfen bitte. - Wie bekomm ich vernünftige Codes in mein aus Polylinien bestehenden Querschnitt. Es gibt zwar vorlagen wie ich gesehen habe aber ich bekomm es einfach nicht hin, dass sie auf einen Punkt angewendet werden.
Für die Profilart gilt das gleich.
Würde gerne ein 3Dmodel bekommen in dem es Flächen gibt.
Anbei die Datei mit dem bisher erzeugten 3D-Profilkörper - leider ohne flächen und mit komischen cods
hab Civil 2010
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Dez. 2011 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwirbl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zwirbl,
Schrittfolge bei 2011:
1) Rechte Maus auf QS -> Code hinzufügen (AddSubassemblyCode)
2) sinvollen Namen eingeben: Betonoberfläche -> Linie wählen um Verknüpfungscode zu erstellen.
3) Rechte Maus auf Profilkörper -> 3D-Profilkörper-Eigenschaften im Reiter Codes den Codestilsatz bearbeiten
4) im Codestilsatz-Editor: Auf Reiter Codes -> Codes Importieren -> Deinen QS wählen.
5) Jetzt wird der Code unter Verknüpfung dargestellt -> Materialflächen-Füllstil-> einen Füllstil wählen
6) Im Lageplan wird jetzt der Flächenfüllstil dargestellt. Zusätzlich kannst du noch ein DGM aus deiner "Betonoberfläche" erstellen und stilisieren.
mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 01. Dez. 2011 editiert.]
