 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Punkte aus Punktgruppen löschen (3551 mal gelesen)
highlander22 Mitglied Dipl.-Bauingenieur
 Beiträge: 106 Registriert: 07.08.2008 Windows 10, 64 bit 40 GB Ram, NVidia Quadro K2000, Civil 3d 2006 - 2018, Infrastructure Design Suite 2012 ... 2018 Vestra Pro/Vestra Civil V7 (AKG)
erstellt am: 24. Nov. 2011 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Civilaner, ich quäle mich seit ein paar Stunden mit folgendem Problem: Es wurde eine Punktdatei mit 625.000 Punkten eingelesen (Was schon ewig gedauert hat). Die Datei ist nun 68 MB groß. Hieraus suche ich einen Bereich heraus, der für das Projekt relevant ist und möchte nun die umliegenden Punkte wieder löschen. Damit fängt die warterei an. Das dauert ewig und drei Tage. Kann mir einer sagen wodran das liegt, bzw. wie das geschickter und schneller geht? Danke ------------------ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! [Diese Nachricht wurde von highlander22 am 24. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadkistos Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 13 Registriert: 23.03.2011 Autodesk Civil 3D 2012 Autodesk Civil 3D 2014 AKG Vestra Civil 2012 (Build 40) AKG Vestra Pro seven (Build 43) ----------- Windows 7 (64 bit)
erstellt am: 24. Nov. 2011 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highlander22
Hallo Highlander, wenn du die umliegenden Punkte für dein aktuelles Projekt nicht brauchst würde ich die benötigten Punkte per WBLOCK exportieren und dann mit der erzeugten DWG weiterarbeiten. ------------------ Gruß Cadkistos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadkistos, danke für den Tipp. Habe ich dann auch so gemacht. Interessieren würde es mich trotzdem, warum das Löschen von Punkten so lange dauert. Christoph ------------------ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Nov. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highlander22
Hallo Christoph, dass das Auswählen und Löschen so lange dauert liegt an der Stilisierung der Punkte. Mal eine eifache Stilisierung verwenden bspw. einfacher Punkt ohne Anschrieb von HW RW und Z. Bei 650.000 Punkten würde ich allerdings dazu übergehen eine Punktwolke zu erzeugen (Ich kann mir nämlich auch nicht vorstellen dass diese Anzahl von Punkten aus einer normalen terrestrischen Vermessung stammen). Mit dem Zwischenschritt Punktwolke wirst Du feststellen, dass alles wesentlich schneller läuft ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, die Sache mit dem Stil stimmt. Habe ich ausprobiert und es ging wirklich besser, nachdem ich die Beschriftung entfernt und die Darstellung vereinfacht hatte. Danke für den Hinweis. Der Kunde wollte die Höhenanschriebe im Plan sehen. Ich hatte vorher die Punkte als Punktdatei für das DGM eingelesen, doch um ein Gespür für die Höhenlinien zu bekommen, sollten die Punkte inkl. Anschrieb aufbereitet werden. Tja, das hat dann mal gedauert! Gruß Christoph ------------------ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highlander22
Zitat: Original erstellt von highlander22: Hallo Roman,Der Kunde wollte die Höhenanschriebe im Plan sehen. Ich hatte vorher die Punkte als Punktdatei für das DGM eingelesen, doch um ein Gespür für die Höhenlinien zu bekommen, sollten die Punkte inkl. Anschrieb aufbereitet werden. Tja, das hat dann mal gedauert! Gruß Christoph
Deshalb: 1) Erstell Dir als erstes eine Punktwolke aus der Punktdatei! 2) Erzeuge eine Polylinie als Begrenzung für das Gebiet in welchem Du Dein DGM erstellen möchtest. 3) Erzeuge aus der Punktwolke ein DGM. 4) Stilisiere DGM mit Höhenlinien. 5) Erzeuge Höhenanschrieb an die Höhenlinien mit _AeccAddContourLabeling. --> Dann sind auch 40.000.000 Punkte kein Problem mehr ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, diese Vorgehensweise entspricht dem gleichen Ergebnis, als wenn ich die Punktdatei im DGM einlese, ohne die Punkte wirklich in der Zeichnung zu haben. Doch bei beiden Varianten kann ich die Punkte nicht mit dem Z-Wert anschreiben lassen um die Höhenlinien auf Plausibilität zu prüfen. Ich gebe zu, das Ergebnis des Punktanschriebes bei einem Raster von 1 x 1 m ist recht unübersichtlich, doch so sollte es sein! Weiterhin danke für die gutgemeinten Ratschläge. Ich freue mich immer wieder, neue Wege zu gehen um möglichst "elegant" zu einem Ergebnis zu kommen. Diese Tipps hier im Forum sind für mich mehr Wert als jedes Handbuch!!! Gruß Christoph ------------------ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highlander22
