 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Weitere Möglichkeiten zur Volumenberechnung eines Kanals (2819 mal gelesen)
CADiline Mitglied Bauing
 Beiträge: 93 Registriert: 13.07.2011 Windows 8, 8GB Civil3D 2012 Civil3D 2013 Civil3D 2014 Civil3d 2015
erstellt am: 22. Nov. 2011 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe heute x,y,z-Daten von Querprofilen von unserem Vermesser erhalten. Diese Profile zeigen den Querschnitt eines Kanals der ausgehoben wurde (Erstaufmaß und Endaufmaß). Die beiden Aufmaße wurden leider nich an den selben Stellen gemessen. Ich will nun das Abtragsvolumen bestimmen. Beim ersten Versuch habe ich einfach beide Dateien eingelesen und die DGMs verschnitten. Das Ergebniss war allerdings sehr unbefriedigend, da viele Punkte auf erhöhten Positionen gemessen wurden und somit unglücklicherweise ein Auftrag entsteht der eigentlich nich sein sollte. Da Deich, Wasseroberkante und Gewässersohle immer in einer Flucht gemessen wurden dachte ich nun ich les die DGMs ein, zeichne eine Achse und lass mir Querprofile erstellen. Diese Variante kamm allerdings auch nichts besseres raus da hier natürlich auch wieder ein Auftrag errechnet wird. Gibt es irgend eine Möglichkeit das ganze Rückwärts zu bewerkstelligen. Z.B. Profile einlesen 3D-Körper erstellen, an beiden 3D-Körpern rumbasteln bis Alles paßt und dann die Volumenberechnung zu machen? Ich hab die Dateien mal angehängt, damit Ihr wißt wovon ich rede. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Nov. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADiline
Hallo CADiline, da hast Du natürlich eine denkbar ungünstige Ausgangslage. Vom Vermesser nur ein paar "dumme" Punkte bekommen und sollst nun Massenermittlung machen. Schau Dir mal die Hilfe zu "Massenberechnung zwischen Begrenzungslinien" aus den DACH-Extension an. Da wirst Du feststellen, dass eben nicht nur Punktdaten als Eingangswerte für die Berechnung benötigt werden, sondern auch noch ein Kurvenband (Achse), Querprofilpunkte mit zugehörigen Stationsangaben usw. Also wenn Du Dir so wenig wie möglich Arbeit machen möchtest, musst Du eine Aufmessung nach REB verlangen. Ansonsten bleibt nur die Lösung händisch die DGM anzupassen indem Du Begrenzungslinien einfügst, fehlerhafte Vermaschungslinien löschst bzw. hinzufügst und anschließend nocheinmal ein MengenDGM erzeugst.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Ich bin gerade dabei mir ein DGM zu malen.... Nach Studium des Handbuches unseres Trimble TSC3 wurde mir dann klar, dass der Vermesser mir quasi alle Arbeit hätte abnehmen können. In einem Video hab ich gesehen wie jemand aus einer survey figure eine Breakline gemacht hat und aus den Linien dann ein DGM. Finde das Video allerdings nicht wieder. Weiß wer wie das geht das würd mir bei meiner Mogelpackung schon ein wenig helfen. Kann man die Breaklines dann als Höhenlinien hinzufügen? Haben die Breaklines eine einheitliche Höhe oder sind das dann echte 3D-Linien? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn ich eine *.FBK einlade erstellt Civil daraus Bruchkanten und baut ein DGM (gerade mal im Tutorial getestet). Geht das auch mit 3d-Polylinien? Ich hab es jetzt mittlerweile geschafft mir aus den Punkten Linien zu zaubern (Böschung,Gewässersohle...). Kann ich daraus vielleicht ein DGM erstellen ähnlich wie zuvor beschrieben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
 Beiträge: 881 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2024-2026 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 30. Nov. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADiline
Hallo CADiline, Du kannst einem DGM auch 3D-Polylinien hinzufügen. Unter DGM-Definitionen-Bruchkanten -> hinzufügen. Mal noch ne generelle Anmerkung nebenbei: Wenn Du an den DGMs "rumbastelst" dann wird doch das Ergebnis verfälscht. Oder sehe ich das falsch?? Das Ergebnis wird halt nur so gut, wie es die Vermessung zulässt. Ich hab Deine Punkte grad mal kartiert und muss sagen, dass das Erstaufmaß nicht besonders umfangreich, erstellt worden ist. Die Massenermittelung daraus, wird sowieso ungenaue Ergebnisse liefern. Du musst abschätzen wieviel Power du da reinsteckst. Ich würde ertmal nur die DGMs aus den Daten erstellen, daraus die Massen ermitteln und den Auftrag ignorieren.
------------------ Grüße! Michl Wenn's nicht einfach geht, geht's einfach nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADiline
Hallo Michl, nur aus den paar Punkten ein DGM zu erzeugen, da kann nur Murks raus kommen. Eben weil in dem Grabensystem Kurven enthalten sind, die nicht erfasst sind und die automatische Vermaschung von Civil natürlich nicht wissen kann, wo genau Kurven sind, wird immer schön gerade zum nächstgelegenen Punkt vermascht
erstellt am: 30. Nov. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADiline
Hallo CADiline, Deine Endaufmaß.csv enthält nicht nur Punktdaten, sondern auch in der letzten Spalte eine Nummerierung aus derm man erkennt welche Punkte in welcher Reihenfolge untereinander verbunden eine 3d-Polylinie bilden. Wenn Du also händisch alle Punkte 1 bis 1.5 in der Reihenfolge als 3dPoylylinie verbindest und dann einem leeren DGM als Bruchkante hinzufügst müsstest Du eine gescheite Vermaschung im DGM erhalten. Einen Linienzug kannst du auch über die Vermssungstools einlesen Stichwort "Liniengrafik-Codsatz" damit hab ich jedoch noch nicht weiter gearbeitet. Das Erstaufmaß ist jedoch fürn A... ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2011 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, hab heute mal ein bissel rumprobiert. Liniencodesatz erstellt Codes mit AutoCAD ins Vermessungsgerät exportiert und gemessen... Beim Import hat Civil dann meine ganze Arbeit gemacht. Das war sehr viel effektiver als meine Handmalerei Fürs nächste mal werd ich den Vermesser einweisen und meine Probleme sind geklärt. Dein Tip mit den 3D-Polylinien war genau das was ich gesucht hab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nun meine Volumen aus den Querprofilen berechnen lassen und habe hier wahrscheinlich einen unschönen Rundungsfehler. Station 0+001.09 Abtragsfläche 1.09 Abtragsmenge 0.00 ???? Die nächste Stationist 0+007. Ich vermute nun daß der Fehler hier bei den sehr kleinen Werten liegt. Kann man das irgendwo einstellen? Kann mir jemand sagen was Civil da rechnet? Fläche x Stationsabstand paßt irgendwie nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADiline
Hallo Cadiline, ich würde mich aus aktuellem Anlass auch dafür interessieren, wie Du Civil jetzt beigebracht hast automatisch die Punkte zu verbinden (Liniengrafik-Codesatz - Einstellungen) ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADiline
Hallo zusammen, ich schließe mich, mit meinem ebenfalls vorhandenen Interesse an den Linienverbindungen an, und schlage vor, das in einem neuen Beitrag weiter zu diskutieren. Dann wirds für weitere Mitinteressenten leichter zugänglich. Vorausgesetzt natürlich, dass Du Cadiline, uns Deine Erkenntnisse mitteilen willst.  Für Deinen Rundungsfehler habe ich leider keine Lösung parat. ------------------ Grüße! Michl Wenn's nicht einfach geht, geht's einfach nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch jemand eine Idee wieso mein Volumen 0 sein könnte? Ansonsten [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001857.shtml][/URL] zum Thema Figures...wir hatten gerade Betriebsfeier also bitte ich um ein wenig Verständnis  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 01. Dez. 2011 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADiline
Ohne das Modell ist es ein wenig ins Blaue getippt. Vermutlich schneidet das erste Querprofil die beiden Horizonte nicht, deswegen ist kein Auftrag oder Abtrag bestimmbar. Beim 2. Profil wird eine Abtragsfläche von 1.09 qm ermittelt, ein Auf- oder Abtraagsvolumen kann aber nicht ermittelt werden (da am ersten Profil keine Fläche ermittelt wurde). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man denn die Querprofile ein wenig tunen  oder geht das nur im DGM selber. Ein Paar Griffe wären hier sehr nützlich für den letzten Fein-Schliff. Werden Volumina auch bei statischen Profilen berechnet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Ich mühe mich nun seit ein paar stunden damit ab eine Querprofillinie zu verschieben, doch nachdem ich Ihr eine Stationsnummer zuweise wird die Profillinie verschoben und Ihr die Nummer 1 gegeben, womit meine Volumenberechnung Müll wird. Ist es möglich die Querprofillinie zu verschieben und die Querprofilliniennummer beizubehalten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
