  AutoCAD Civil 3D
  Punkte entlang Linie
Autor Thema:  Punkte entlang Linie (3190 mal gelesen)
MarioP
Sehen Sie sich das Profil von MarioP an!   Senden Sie eine Private Message an MarioP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 17. Nov. 2011 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in C3D die Möglichkeit von einem Referezpunkt entlang einer Linie Folgepunkte in einem bestimmten Abstand von diesem Punkt auf der Linie zu zeichen?
Frage 2:
Wie kann man eine Linie in einem Bestimmten Winkel zu einer anderen Linie zeichen? Muss ich dazu immer das BKS auf die Linie drehen?
Mario
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 17. Nov. 2011 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioP 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarioP:
ich würde das mit einer Multilinie probieren.
Frage 2:
F
mit der dynamischen Eingabe kannst du ganz einfach mit einer Linie mit einem bestimmten Winkel von einem Punkt weitergehen (mit TAB kannst du zwischen den einzelnen Werten hin- und herschalten)
- gü -
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 17. Nov. 2011 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioP 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.
z.B. mit Befehl: messen
zu 2.
wenn es hier um 90° geht, dann die Linie direkt mit temp. Objektfang "Lot" beginnen
zum Thema BKS drehen: probier mal Befehl: snapang - das dreht lediglich das Fadenkreuz, worauf auch der Orthomodus übernommen wird; eine einfache/schnelle Variante zum BKS drehen
Grüße Karin
