  AutoCAD Civil 3D
  Beschriftungs-Objekte wieder sichtbar machen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Beschriftungs-Objekte wieder sichtbar machen (2325 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 16. Nov. 2011 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stelle teilweise bei Beschriftungs-Objekten die Sichtbarkeit auf FALSE, so dass
diese nicth mehr angezeigt werden (siehe Bild). Wie aber bekomme ich sie wieder sichtbar?
Anklicken geht ja nicht mehr.....
Danke für jede Hilfe
Gruß Jörg
AutoCAD CIVIL 3D 2011
Lipsi
Sehen Sie sich das Profil von Lipsi an!   Senden Sie eine Private Message an Lipsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lipsi
Intel Core i5-6600, 8GB RAM
Grafikkarte NVIDIA Quadro K620
Windows 10 Professional 64 bit
Autodesk Infrastructure Design Suite 2019
Autodesk Infrastructure Design Suite 2018
Autodesk Building Design Suite 2019
erstellt am: 16. Nov. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
in den Querprofillinien-Gruppen-Eigenschaften auf Gruppenbeschriftungen bearbeiten klicken und dann die Beschriftung zurücksetzen, jetzt sollten alle Beschriftungen wieder da sein.
Gruß Lipsi
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 16. Nov. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das funktioniert! Zusatzfrage: wenn ich das richtig sehe, mache ich
damit aber dann alle Beschriftungen dieser Gruppe wieder sichtbar, oder?
Nur für ein einzelnes Element kann ich die Sichtbarkeit nicht wieder herstellen?
In dem konkreten Beispiel habe ich Sinkkästen geplant, von denen dann
einige entfallen sind. Ein paar der so "unsichtbar" gemachten Abläufe sollen
jetzt aber doch kommen. Und nur die würde ich gerne wieder anschalten.
Dann muss ich wohl erst alle wieder sichtbar machen und dann den Rest
erneut einzeln ausschalten.
Gruß Jörg
Lipsi
erstellt am: 16. Nov. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
leider kenne ich nur diesen Weg um die Beschriftung wieder sichtbar zu machen!
Vielleicht hat ja jemand anderes noch eine andere Idee? Ansonsten bleibt Dir nur der mühselige Weg.
Gruß Lipsi
