  AutoCAD Civil 3D
  Layer - aktueller Layer aus (Hinweisfenster)
Autor Thema:  Layer - aktueller Layer aus (Hinweisfenster) (2541 mal gelesen)
cadernst
Sehen Sie sich das Profil von cadernst an!   Senden Sie eine Private Message an cadernst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadernst
Pentium D 2.66GHz, 3GB RAM, 80GB,
XP Pro, AutoCAD Civil 2011
erstellt am: 09. Nov. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich für bestimmte Aktionen erstmal alle Layer ausschalte kommt
diese Meldung:
"Aktuellen Layer ausschalten - Objekte, die Sie von jetzt ab erstellen, werden nicht in der Zeichnung angezeigt, bis Sie den Layer weider einschalten"
Ich bin mir dieser "Gefahr" durchaus bewußt. Gibt es eine Möglicheit diesen hinweis irgendwo dauerhaft abzuschalten?
Verwendete Version: AutoCAD 2011
cadernst
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 09. Nov. 2011 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadernst 10 Unities + Antwort hilfreich
EXPERT auf einen Wert >1 stellen (sollte derzeit bei dir auf "0" stehen und klappen).
Grüsse
cadernst
erstellt am: 09. Nov. 2011 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis. Wie ich aber sehe wird dieser Wert nicht gespeichert.
Daher kam mit die Idee den Wert in der Datei ACADDOC.LSP zu setzen wie es auch in der Hilfe dokumentiert
ist. Ich kann die Datei aber nirgendwo finden.
Ich finde nur acad2011.lsp und cad2011doc.lsp
Und zumindest die cad2011doc.lsp soll man lt. Hilfe nicht verändern!
cadernst
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 09. Nov. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadernst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadernst,
wenn Du (noch) keine acaddoc.lsp hast kannst Du Dir einfach eine anlagen. Diese Datei ist standardmäßig nicht vorhanden.
cadernst
erstellt am: 09. Nov. 2011 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo! Danke!
Habe ich gerade auch herausgefunden. In der Hilfe steht dies aber leider nicht
cadernst
erstellt am: 09. Nov. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ich gerade aber feststelle kommt selbst z.B. mit EXPERT=5 immer noch diese Meldung. Mache ich etwas falsch?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 12. Nov. 2011 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadernst 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Meldung kann meines Wissens in der Layerpalette (Befehl LAYER) oder dem Layerdialog (Befehl KLASSLAYER) nicht unterdrückt werden.
Sysvar EXPERT auf 1 oder höher deaktiviert die Warnung nur in der Befehlzeilenvariante des Layer Befehls (-LAYER), um z.B. zum die Funktion von Scripten u. ä. nicht durch die Warnung zu irritieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 12. Nov. 2011 editiert.]
