  AutoCAD Civil 3D
  2D Höhenlinien Erhebung zuweisen?
Autor Thema:  2D Höhenlinien Erhebung zuweisen? (7929 mal gelesen)
zwirbl
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von zwirbl an!   Senden Sie eine Private Message an zwirbl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwirbl
civil 2010
erstellt am: 09. Nov. 2011 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
Hi!
Wer kann mir weiterhelfen?
Hab 2D Polylinien bei denen alle 5 meter eine Höhe als Text dabei steht.
Alle 2D Polylinien liegen derzeit auf der Erhebung 0 - wie bekomm ich sie auf die Richtige Erhebung ohne, dass ich sie einzeln eintippen muss?
Anbei noch ein kleiner ausschnitt wie das ganze aussieht (Autocad 2010)
allg. hab i Civil 2010
Lg.
[Diese Nachricht wurde von zwirbl am 09. Nov. 2011 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 09. Nov. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwirbl 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Tool ( http://www.cadforum.cz/cadforum_en/download.asp?fileID=722 ) kannst du einen Startwert angeben und einen Intervall und alle Linien selektieren. Danach verschiebt acad alle Linien auf die berechnete Höhe.
Grüsse
zwirbl
Bauing.
civil 2010
erstellt am: 09. Nov. 2011 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert super
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 10. Nov. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwirbl 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Civil 3D DACH Extension findest Du das Dienstprogramm "Automatische Höhenzuweisung":
http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad_civil_3d_2010_dach_extension_readme.pdf  Seite 99.
"Dieses Dienstprogramm ermöglicht Ihnen die automatisierte Zuweisung von Höhen für beliebige Objekte, wie z.B. Linien, Polylinien, Splines, oder auch Civil 3D Elementkanten.
Diese Funktion erspart Ihnen z.B. das manuelle Ändern der Erhebung von Objekten, die als Höhenlinien zu einer DGM-Definition hinzugefügt werden sollen."
Falls Du sie noch nicht installiert hast, den Download der DACH Extension für Civil 3D 2010 findest Du hier: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=14391712&linkID=9240698
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 12. Nov. 2011 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwirbl 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Fall ist es wirklich egal was man verwendet,
denn bei "CHELEV.LSP" und "Automatische Höhenzuweisung.lsp" handelt es sich um das gleiche Programm (17 Zeilen Code) vom gleichen Autor (Nicolas Menu), nur einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch.
Da die meisten Civil User im deutschsrachigen Bereich sowieso die DACH Extension installiert haben (sollten), steht der Befehl OBJHÖHE eh schon unter
Register DACH Extension>Werkzeuge>Dienstprogramme>Automatische Höhenzuweisung
zur Verfügung.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
christopher.sch
Bauingenieurstudent
Sehen Sie sich das Profil von christopher.sch an!   Senden Sie eine Private Message an christopher.sch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christopher.sch
Autocad 2012 und Civil 3D 2012
erstellt am: 21. Dez. 2011 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwirbl 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend! Ich bin Student des Bauingenieurwesens im 3. Semester und muss in einer Gruppe von 3 Personen eine Straße entwerfen. Dazu haben wir die angehängte Karte als Lageplan in Form einer .dwg gegeben.
Nun wollte ich mir mal über die Feiertage das Gelände in 3D nachbilden um Dämme und Böschungen besser darzustellen. (habe vorher noch nie mit Civil3D gearbeitet)
Nun bin ich mal ins kalte Wasser gesprungen, habe die .dwg geöffnet und würde jetzt den Höhenlinien aus der angehängten Karte( mit unterbrechungen durch Höhenmaß) per Rechtsklick>Eigenschaften...>Allgemein>Objekthöhen die jeweiligen Höhen zuweisen.
Muss ich etwas beachten? Geschlossenheit der Höhenlinien?
Editierung: Habe den Linien (ungeschlossen) wie oben beschrieben Höhen zugeteilt und jetzt alles ausgewählt und im Objektvierwer dargestellt. Ist zwar nichts großes, aber wie legt man denn ein Netz drüber?(vielleicht vorstellbar wie ein Tuch um die Schnitte des Geländes mit meinen Böschungen festzulegen) (Screenshot aus dem Objektvierwer ist mit angehängt)
LG chris
[Diese Nachricht wurde von christopher.sch am 21. Dez. 2011 editiert.]
CAD-Huebner
erstellt am: 21. Dez. 2011 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwirbl 10 Unities + Antwort hilfreich
Anhänge mit Umlaufen sollten vermieden werden, da sie ohne URL Konvertierung nicht direkt angeklickt werden können.
Hier der verbesserte Link zum Bild
Es sieht so aus, als ob du den 2D Polylinien eine Objekthöhe statt einer Erhebung gegeben hättest. Das kannst du so nicht weiterverwenden.
Zum automatischen Zuweisen von Höhen in einem Interwall ist das Dienstprogramm "Automatische Höhenzuweisung" aus der DACH Extension sehr nützlich.
Die nach richtiger Vorbereitung kann man dann ein DGM erstellen und unter Definition>Höhenlinien die vorbereiteten Höhenlinien auswählen.
Die Triangulierung kann man sich dann durch den Wechsel zum Stil "Dreiecksvermaschung und Umring" gut visualisieren lassen.
Das setzt voraus, das man mit der Vorlage "_AutoCAD Civil 3D 2012 Deuschland.dwt" aus dem Country Kit Deuschland startet.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
christopher.sch
Bauingenieurstudent
erstellt am: 21. Dez. 2011 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwirbl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal, dass man unbedingt die DACH Extension benötigt um die Höhenlinien hinzuzufügen, und nicht einfach mit ein paar Klicks die Hand voll Linien einrichten kann, oder?
LG chris
CAD-Huebner
erstellt am: 21. Dez. 2011 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwirbl 10 Unities + Antwort hilfreich
Die DACH Extension ist eine empfehlenswerte kostenlose Erweiterung von Autodesk - aber für eine Handvoll Höhenlinien muss man sie nicht unbedingt installieren.
Einfach die Höhe der Polylinien (Höhenlinien) unter "Erhebung" statt unter "Objekthöhe" in der Eigenschaftenpalette eintragen.
Dann Projektbrowser öffnen
Rechtsklick auf DGM > Neu
2x das  +  drücken beim DGM und der Definition per Rechtsklick die Höhenlinen zuordnen - fertig.
Den Rest kann man sich als Student auch durch Anschauen der Schulungsvideos abgucken.
Das kann man alternativ auch über die Multifunktionsleiste eingeben (wie im Video gezeigt)
Speziell für deine Frage http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/DEU/animations/surface_add_data.htm
Allgemeine Quelle für Infos http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=16785133
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 21. Dez. 2011 editiert.]
christopher.sch
Bauingenieurstudent
erstellt am: 21. Dez. 2011 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwirbl 10 Unities + Antwort hilfreich
Super ^^ Danke dir. Wollte gerade mein vorhergehendes Posting editieren. Da hast du schon geantwortet. Bin sogar selbst durch probieren drauf gekommen.
LG chris
