 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: DGN Import (3887 mal gelesen)
Granatenstolli Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieurwesen
 Beiträge: 81 Registriert: 20.07.2004 Applikationen: Autodesk CIVIL 3D 2012 System: Dell Precision WorkStation T7500 Intel Xeon E5520 / 4x 2,27GHz / RAM 12GB NVIDIA Quadro FX 1800 / RAM 768MB Microsoft Windows 7 Ultimate (64bit) Plotter: hp DesignJet 500
erstellt am: 03. Nov. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Civilisten, ich schaffe es einfach nicht, die angehängte DGN-Datei zu importieren. Hab schon diverse Einstellungskombinationen probiert. Es ist nach dem Import kein Zeichnungsobjekt zu finden, obwohl Layer, etc. angelegt wurden. Die Vorschau im Windows-Exporer zeigt, dass irgend ein Inhalt drin sein muss. Was mache ich falsch  Über schnelle Hilfe würde ich mich freuen ... Viele Grüße, Stolli ------------------ Nichts ist beständiger als die Veränderung! ... oder ... Wer nicht mit der Zeit geht muss mit der Zeit gehen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NadineBZ Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 138 Registriert: 27.05.2009 Auto CAD Civil 3D 2018
erstellt am: 03. Nov. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Granatenstolli
Hallo Stolli, ich hab auch mal versucht, die Datei zu öffnen und hatte das gleiche Problem. Leider habe ich dafür auch spontan keine Lösung... Aber da es zu brennen scheint, habe ich es mal mit der "Blond-Methode" probiert Hab die DGN-Datei in meinem MicroStation geöffnet und Dir mal nen DWG raus exportiert. Bringt jetzt nicht die wirkliche Lösung für das Problem, aber ermöglicht zumindest schonmal das weiterarbeiten Viele Grüße, Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nadine, vielen Dank für deine Hilfe !!! Es geht um ein dänisches Projekt und ich habe noch 8 weitere Dateien umzuwandeln. Wäre es vermessen, wenn ich dir die per PM schicke? Hast du vielleicht noch ne andere DGN-Datei, mit der ich mal einen Import probieren könnte? Liebe Grüße, Stolli ------------------ Nichts ist beständiger als die Veränderung! ... oder ... Wer nicht mit der Zeit geht muss mit der Zeit gehen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Granatenstolli
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 04. Nov. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Granatenstolli
Hallo Zusammen, Kann es sein, dass Microstation etwas an seinem DGN-Format gewerkelt hat? Ich bekomme in letzter Zeit auch öfter Dateien vom AG, welche ich in AutoCAD nicht einlesen kann. Fehlermeldung: "Interner Fehler."
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2011 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nadine, ich weiß nicht wie man einer PM Dateianhänge hinzufügen kann (du vielleicht?). Deshalb sende ich die Dateien auf diesem Wege (sihe Anhang). Vielen Dank schon mal im Voraus !! Viele Grüße und schöne WE, Stolli ------------------ Nichts ist beständiger als die Veränderung! ... oder ... Wer nicht mit der Zeit geht muss mit der Zeit gehen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Granatenstolli
Hallo Stolli! So, hier sind die versprochenen Dateien. Ich hoffe, es klappt alles, ansonsten bitte einfach nochmal melden. Hoffe trotzdem, dass sich noch irgendjemand findet, der eine Lösung für das Problem findet, denn irgendwann wird der nächste vor einem ähnlichen Problem stehen... Und falls Du selbst noch irgendwas rausfindest, bitte verschon uns nicht mit neuem Wissen Viele Grüße, Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Granatenstolli
Hallo Stolli, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo das Problem mit Deinen Dateien liegen soll Ich konnte in Civil2011 alle Deine *.dgn-Datein mit Standard-Mappingeinstellungen importieren ohne Fehlermeldung ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Nadine: vielen Dank!!! @Roman: Nadine hat ja offensichtlich das gleiche Problem ... Standardeinstellung funktioniert definitiv nicht. Es werden zwar Layer angelegt, aber die Zeichnung enthält nach dem Import keine Objekte. Vielleicht kannst du ja mal ein Screenshot mit den Einstellungen deines erfolgreichen Import-Dialogfelds einstellen . Bei mir (uns) ist da evtl. irgendwas nicht richtig installiert? Hast du irgendwelche Service-Packs drauf? VG, Stolli ------------------ Nichts ist beständiger als die Veränderung! ... oder ... Wer nicht mit der Zeit geht muss mit der Zeit gehen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Granatenstolli
Naja, sagen wir es mal so... Geöffnet bekomme ich die Zeichnungen mit Civil auch! Wenn ich mal großzügig ein Objektfenster aufziehe, sehe ich auch, dass da was sein muss, aber ich kann es nicht "groß" zoomen... Ich kann nicht sehen, was drin ist... @Stolli: Gerne! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Granatenstolli
So... Habe jetzt mal versucht, die Dateien wie Roman in Civil 2011 zu importieren... Und siehe da: funktioniert!!! Importieren, Zoom Grenzen und alles ist geritzt... @Stolli: Hast Du auch 2011 auf dem PC? Versuch es mal damit! Aber warum klappt es in 2012 nicht??? Da bekomme ich es heute auch garnicht mehr importiert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1178 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 07. Nov. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Granatenstolli
erstellt am: 08. Nov. 2011 01:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sowas ist ja ärgerlich - hab leider 2011 deinstalliert  . Ansonsten läuft 2012 bei mir stabiler und schneller als 2011. Wäre also mal wieder Zeit für ein Bugfix von Autodesk, was? LG, Stolli ------------------ Nichts ist beständiger als die Veränderung! ... oder ... Wer nicht mit der Zeit geht muss mit der Zeit gehen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
