  AutoCAD Civil 3D
  Fließrichtung ändern
Autor Thema:  Fließrichtung ändern (2571 mal gelesen)
m. gross
Sehen Sie sich das Profil von m. gross an!   Senden Sie eine Private Message an m. gross  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m. gross
Auto Cad Civil 3D 2012
erstellt am: 01. Nov. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab wiedermal ein Problem mit den Kanalkomponenten im Civil 2012.
Hab mir ein Kanalnetz ertsellt und wollte jetzt die Fließrichtung ändern, mit Angabe den im Lageplan zukünftig höchsten und niedrigsten Punkt.
FUNKTIONIERT NICHT!!!
Was mache ich oder das Programm falsch.
DANKE
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 01. Nov. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m. gross 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von m. gross:
DANKE
Das können wir dir nicht sagen, da du ja nicht beschreibst, wie genau du versuchst die Fließrichtung zu ändern.
"FUNKTIONIERT!!! nicht" ist jedenfalls keine präzise Problembeschreibung.
Gepostete "Schritt für Schritt" Anleitungen deiner Herangehensweise evt. inkl. Screenshot und angehängter Beispielzeichnung würden vielleicht brauchbare Tipps provozieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
m. gross
erstellt am: 02. Nov. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Huebner,
im Anhang ein Screenshot.
Mit dem Befehl Fließrichtung und nach erfolgter Eingabe von zukünftigen Hoch und Tiefpunkt passiert nichts.
CAD-Huebner
erstellt am: 02. Nov. 2011 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m. gross 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir:
Mit dem Befehl Fließrichtung und nach erfolgter Eingabe von zukünftigen Hoch und Tiefpunkt passiert Folgendes:
Pfeil kehrt sich um, Gefälle wird negativ beschriftet.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 02. Nov. 2011 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m. gross 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann Udo nur zustimmen. Das passiert bei mir unter 2012 auch. In den Kanaleigenschaften ist dann unter Fließrichtung "Ende-Anfang" zu lesen (s. Bild).
Habe aber schlechte Erfahrungen damit gemacht - gibt nur Salat, wenn die Fließrichtungsart mal so und mal so ist. Ich erstelle Netze konsequent nur in Fließrichtung.
DF
"If all you have is a hammer, everything looks like a nail."
- Maslow's hammer (Abraham Maslow)
