  AutoCAD Civil 3D
  TS-Punkt Beschriftung im Lageplan
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  TS-Punkt Beschriftung im Lageplan (3511 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 24. Okt. 2011 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um die Lesbarkeit der TS-Punkt-Stempel im Lageplan zu verbessern,
möchte ich die Texte z.B. an den Neigungspfeilen drehen. Leider
funktioniert das nicht so, wie ich mir das vorstelle bzw. wünsche.
Im Anhang sind 2 Bilder. Auf dem Bild "180gon" ist der der Text "0.84%"
um 180 gon gedreht, allerdings nicht ganz parallel zum Neigungspfeil.
dafür müsste ich den Drehwinkel auf 200 gon setzen. Hierbei wird
der Text dann aber nicht nur gedreht, sondern auch gespiegelt, so dass
er wie beim ursprünglichen Drehwinkel von 0 gon wieder "auf dem Kopf"
steht.
Kann man das irgendwie einstellen, dass der Text tatsächlich nur
gedreht wird?
Danke für jede Hilfe.
Gruß Jörg
AutoCAD CIVIL 3D 2011
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Okt. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
geh mal auf den Reiter "Allgemein"
und änder dort Planlesbarkeit auf False -> jetzt hast Du zwar volle Kontrolle über Deine Beschriftungen aber ob Dir das hilft
mfg Roman
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 24. Okt. 2011 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE, genau das habe ich gesucht! Mal sehen, ob es so tatsächlich besser wird ;-)
