  AutoCAD Civil 3D
  Koordinaten der Achshauptpunkte als Excel-Tabelle exportieren
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Koordinaten der Achshauptpunkte als Excel-Tabelle exportieren (6338 mal gelesen)
Cad-Manja
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Manja an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Manja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Manja
Autocad Civil 3D 2025, 64 bit (Windows 11);
ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 17. Okt. 2011 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich habe in meinem Lageplan eine Fahrbahnachse als Mittellinienachse inkl. 3D-Profilkörper.
Nun soll ich für die Vor-Ort-Absteckung der neuen Achse die Koordinaten an versch. Achs-Hauptpunkten in eine Excel-Tabelle ausgeben.
Die versch. Achshauptpunkte sind z.B. Radienanfang und -ende, Kuppen- und Wannenstationierung sowie Zwischenstationierung wie 1+080.00 .
Ich weiß, dass dies mit dem Abfrage-Werkzeug geht. Doch da müßte ich ja jeden einzelnen gewünschten Achspunkt abgreifen.
Bei über 30 Punkten sehr nervig.
Auch habe ich in älteren Beiträgen (von 2006) über den Reports-Manager gelesen.
Aber irgendwie komme ich mit den englischen Begriffen nicht so recht klar. (s. Bild im Anhang)
Vielleicht kann mir jemand helfen, wie es einfacher geht?
Viele Grüße Manja
Christoph01
Tiefbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph01
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
Countrykit, Extension
erstellt am: 17. Okt. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manja,
ich mache es mir ganz einfach. Ich verwende einfach den Bericht "Achshauptpunktliste" aus dem deutschen Countrykit. Da öffnet sich eine html-Seite. Da markiere ich die Tabelle und hole sie über die Zwischenablage ins Excel.
Einen Versuch ist es wert!
Chris
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Okt. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manja,
1) Punkte auf Achshauptpunkten erstellen _AeccCreatePointAtPcPtScEtc
2) Punkte auf Längsschnitthauptpunkten erstellen
3) DACH Extension -> Berichte -> Absteckpunkte mit Achsstationen
mfg Roman
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 17. Okt. 2011 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Christoph01:
Einige Punkte konnte ich damit auslesen.
Allerdings muss ich doch gut 2/3 mit "Abfrage" abgreifen.
@RL13 - Roman
Vielen Dank für Deine Tipps.
Allerdings erzeugt es bei mir keine Punkte auf den Hauptpunkten, sondern fragt immer wieder nach Achse und Längsschnitt ...ohne je irgendwelche Punkte zu erzeugen.
Auch kommt bei den DACH Extension -> Berichte -> Absteckpunkte mit Achsstationen ...UNBEKANNTER BEFEHL.
Was mach ich nur falsch?!
Viele Grüße Manja
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Okt. 2011 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manja,
Ich tippe auf fehlerhafte Installation
Normalerweise sollten aber auch Vermesser mit REB DA50- oder KA40-Dateien für die Absteckung klar kommen.
Vielleicht versuchst Du damit Deine Achs auszugeben -> wird allerdings auch eine korrekte Installation der Extensions vorrausgesetzt
Mit KA21 erhälts du die Kuppen und Wannen.
mfg Roman
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 17. Okt. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe auch schon an eine fehlerhafte Installation gedacht.
Na das fehlt mir grad noch.
Da bleibt mir wohl vorerst nur die fehlenden Koordinaten mit "Abfrage" abzugreifen!
HEUL!!
Aber trotzdem vielen Dank für Deine Tipps und einen schicken Tag noch !!
Viele Grüße Manja
