  AutoCAD Civil 3D
  Darstellung von Punktgruppen in Ansichtsfenstern
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung von Punktgruppen in Ansichtsfenstern (2157 mal gelesen)
ifga
Beratender Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ifga an!   Senden Sie eine Private Message an ifga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ifga
CIVIL3D 2018.2 Update<P>WIN 10 64 Bit
erstellt am: 14. Okt. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Civil-Nutzer,
kennt jemand von Euch eine Möglichkeit eine gesamte Punktgruppe im Ansichtsfenster nicht darstellen zu lassen, etwa analog AFLayer aus / frieren? Ich habe in der Punktgruppe unterschiedliche Kurzbeschreibungen und vorallem unterschiedliche Beschriftungsstile. Ich möchte im AF1 Punktgruppe 1 darstellen im AF2 Punktgruppe  2 darstellen und im AF3 Punktgruppe 1 + 2 darstellen.
Gruß Robert
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 14. Okt. 2011 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
normalerweise werden die Punkte über die Punktstile gesteuert - was Dir aber nicht viel weiter hilft, wenn die Punktstile in den anderen Punktgruppen auch vorkommen.
Punktgruppen werden nicht auf einen Layer referenziert, sondern nur die Punkte darin. Wenn Du den frierst, sind die Punkte weg.
Momentan würde ich vorschlagen, eine Punktgruppe in einer separaten Zeichnung zu halten. Diese als XREF wieder anfügen und die XREF auf einem Layer referenzieren. Wenn Du den dann im AF frierst, hättest Du Dein gewünschtes Bild.
Gruß Symantec
ManfredPS
Sehen Sie sich das Profil von ManfredPS an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredPS
erstellt am: 14. Okt. 2011 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifga 10 Unities + Antwort hilfreich
Für jede Punktgruppe einen Punktstil (und bei Bedarf Punktbeschriftungsstil) anlegen.
In jedem Stil eigene Layer einsetzen.
Nachfolgend ansichtsfensterbezogen die Layer frieren/tauen und damit sind die Punktgruppen einzeln schaltbar.
GN8FC
Sehen Sie sich das Profil von GN8FC an!   Senden Sie eine Private Message an GN8FC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GN8FC
erstellt am: 21. Okt. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifga 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst über Punktbeschreibungsschlüsselsätze (zusätzlich zur deiner Punktverwaltung in Punktgruppen) Punkte beim Import auf unterschiedliche Layer "legen". hier dazu ein kurzes Video: https://www.sugarsync.com/pf/D6270215_0094208_96568
Mein CAD und GIS BLOG schaut mal vorbei:http://siebenstellenvormpunkt.blogspot.com
[Diese Nachricht wurde von GN8FC am 21. Okt. 2011 editiert.]
