  AutoCAD Civil 3D
  Fehler in der Längsschnitt Beschriftung
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Fehler in der Längsschnitt Beschriftung (2559 mal gelesen)
Tito1977
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tito1977 an!   Senden Sie eine Private Message an Tito1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tito1977
Civil 3D 2011 32bit
Civil 3D 2012 32bit
Windows7
erstellt am: 13. Okt. 2011 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach dem bearbeiten des Längsschnitts ist ein Teil des Steigungsbands nach unten auf den Längschnitt gerutscht. Ein teil des Brechpunktsymbols und die rechte Neigungsbeschriftung sammt Pfeil liegen auf dem Längschnitt.
Ich habe versucht über die Griffe die Beschriftung wieder nach oben zu schieben. Dies führt dazu das nur die Neigungsbeschriftung mit einem Pfeil so anders hin gesetzt werden kann. Die Symbole bleiben an Ort und Stelle und die Linie zur Neigungsbeschriftung ist nicht aus zu machen.
Was kann ich sonst noch versuchen, um die Beschriftung wieder an die Richtige Stelle zu bekommen?
Tito
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 13. Okt. 2011 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tito1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tito,
sieh Dir mal das Kleingedruckte für die Anhänge an = kein Ä, Ü, Ö usw.
Die Beschriftung der Gradiente erfolgt immer automatisch. Die Abstände für das Steigungsband sind auch feste Werte. Die kannst Du nicht wie AutoCAD-Texte hin und her schieben.
Gruß Symantec
Tito1977
Bauzeichner
Civil 3D 2011 32bit
Civil 3D 2012 32bit
Windows7
erstellt am: 14. Okt. 2011 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit den Anhängen habe ich übersehen.
Das die Beschriftung automatisch über die entsprechenden Stile erzeugt wird ist mir klar. Darum wundert es mich auch, dass sich dieser Fehler einstellt, da nur diese Stelle falsch dargestellt wird.
Dieser Fehler trit auch nur bei diesem Längschnitt auf, obwohl die anderen mit den selben Stilen beschriftet wurden.
Das mit dem Verschieben war ja nur einer meiner Versuche gewesen den Fehler händisch zu korregieren. Ohne Erfolg. Vor dem Fehler habe ich nichts an der Beschriftung geändert.
ric_api
Sehen Sie sich das Profil von ric_api an!   Senden Sie eine Private Message an ric_api  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ric_api
WIN10 64bit
C3D 2024
C3D 2025
erstellt am: 14. Okt. 2011 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tito1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tito,
sieht so aus, als ob der Fehler am Ende der Bandbeschriftung auftritt. Gegebenenfalls ist der Längsschnitt (geringfügig) länger als die Achse. Dann wird die letzte Bandbeschriftung nach unten gezogen. Abhilfe: Längsschnitt maximal auf Ende Höhenplan beziehen.
Gruß Rainer
Tito1977
Bauzeichner
Civil 3D 2011 32bit
Civil 3D 2012 32bit
Windows7
erstellt am: 14. Okt. 2011 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war´s. Super! Danke für die schnelle Hilfe.
Wenn man solche Kleinigkeiten nicht weis oder nicht drauf kommt, verzweifelt man irgendwann daran.
Tito
