  AutoCAD Civil 3D
  METADATA nach FGDC-Standart
Autor Thema:  METADATA nach FGDC-Standart (1349 mal gelesen)
CADiline
Bauing
Sehen Sie sich das Profil von CADiline an!   Senden Sie eine Private Message an CADiline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADiline
Windows 8, 8GB
Civil3D 2012
Civil3D 2013
Civil3D 2014
Civil3d 2015
erstellt am: 13. Okt. 2011 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in Civil3d 2012 shp-files erstellt und diesen beim Export einige Attribute zugewiesen. Ich möchte nun hierzu Meta-Dateien erstellen nach FGDC-Standart im xml-Format. Der Sinn besteht darin, dass der AG unsere shp-Dateien gerne in ArcGIS 10 einlesen möchte und Ihm die einfachen Attribute die ich Ihm mit gegeben habe nicht ausreichen. Er hätte gerne ein Metafile nach FGDC-Standart.Ist Dieses in CAD irgendwie möglich? Oder hat jemand vielleicht eine besser Lösung?
Gruß und Vielen Dank
CADiline
Bauing
Windows 8, 8GB
Civil3D 2012
Civil3D 2013
Civil3D 2014
Civil3d 2015
erstellt am: 13. Okt. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ANHANG:
Für MAP gibt es anscheinend eine Vorlagendatei für den FGDC-Standart unter C:\Programme\AutoCAD Map 3D 2012\Support\Metadata\FGDC\Configuration\Style\ leider find ich die unter CIVIL nicht
CADiline
Bauing
Windows 8, 8GB
Civil3D 2012
Civil3D 2013
Civil3D 2014
Civil3d 2015
erstellt am: 13. Okt. 2011 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich habs...
Befehl _mapmetaviewer -> bearbeiten es wird der META-Dateneditor geöffnet -> Standart definieren (hier FGDS) publizieren als xml.
Das Problem was ich jetzt noch habe ist, dass ich beim Import meiner (in Civil erstellten) shp-Dateien keine Objektklassen/ Objekte auswählen kann. Diese wären für die Metadaten natürlich eine interessante Information.
