  AutoCAD Civil 3D
  Höhenplan Bandbeschriftung
Autor Thema:  Höhenplan Bandbeschriftung (2953 mal gelesen)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Okt. 2011 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich stolpere immer wieder darüber, dass beim Einfügen von einem zusätzlichen Längsschnitt D in einen Höhenplan mit dargestellten Längsschnitten A-D die Höhen-Beschriftung des darunter liegenden Längsschnittes C plötzlich fehlt, obwohl ich kein Parameter oder Stil von C geändert habe.
Was übersehe ich, oder ein Bug?
mfg Roman
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 12. Okt. 2011 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
sind die Datenquellen "verrutscht"?
Was passiert, wenn Du den vorhandenen Höhenplan einfach nochmal NEU erstellst - mit "D"?
Fehlen dann auch noch die Höhen?
Gruß Symantec
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Okt. 2011 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Symantec,
da ist definitiv nix verrutscht. Hab jetzt nochmal alle Bandstile als Bandsatz gespeichert und einen neuen Höhenplan erstellt.
Beim ersten Versuch blieben wieder einige Bänder ohne Beschriftung. Es scheint so als ob das Häkchen "Beschriftungen anzeigen" spinnt.
Nach mehrmaligem Setzten des Häkchen funktionierte es irgendwann.
Ist das Problem irgendwie bekannt? Oder gibt es ein neues SP für 2011?
mfg Roman
symantec
user
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 13. Okt. 2011 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
ich würde eher Effekt dazu sagen. Mir passiert das immer bei den alten Intervall-Stilen, deswegen auch das nochmalige (neu) Erstellen des Höhenplanes. Dann ging es meistens.
Für C3D 2011 wird es wohl nichts mehr geben. Wenn Du das Country Kit von der Autodesk-Homepage installiert hast, müßtest Du die "_AutoCAD Civil 3D 2011 Deutschland_v1.dwt" haben. Ist Dein Projekt darauf aufgebaut?
Über C3D 2012 kann ich übrigens nicht meckern!
Gruß Symantec
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 14. Nov. 2011 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss nochmal eine Frage nachlegen.
1. Wo ist eigentlich der Stil gespeichert, der den seitlichen Beschriftungsversatz verändert/verursacht
2. Wie/Wo bekomme ich den Layer "C-Höhenplan Ausstattung - Bänder" in meinen Vorgabelayer geändert
Ich haben nämlich folgendes Problem:
wir sind an eine bestimmte Layerstruktur gebunden und die Beschriftung im Band soll auf einem Layer X gezeichnet werden.
Im Beschriftungsstileditor kann man zwar einen Layer festlegen auf dem der Titeltext bzw. Beschriftungen und Marker gezeichnet werden,
jedoch landen schlussendlich wieder alle Objekte auf dem Layer "C-Höhenplan Ausstattung - Bänder"
und hier liegen auch diese Versatzlinien.
Das Ergebnis im PDF ist dann, dass sämtliche Band-Zeichenobjekte auf C-Höhenplan Ausstattung - Bänder landen und die schrägen Versatzlinien aufgrund meiner Plotstiltabelle fett sind.
mfg Roman
