  AutoCAD Civil 3D
  Transformation in Map 3D
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Transformation in Map 3D (2336 mal gelesen)
UDS GmbH
Sehen Sie sich das Profil von UDS GmbH an!   Senden Sie eine Private Message an UDS GmbH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UDS GmbH
Windows 7 64bit<P>Civil 2013
erstellt am: 12. Okt. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, ein Protokoll für den Befehl ADERSHEET (affine Transformation)
zu erhalten (ähnlich der projizierenden Transformation beim Kalibrieren eines Tablets in AutoCAD)?
Es geht uns dabei um die Ausgabe der gewählten Passpunkte und eventueller Abweichungen/Fehler.
Vielen Dank im Voraus...
[Diese Nachricht wurde von UDS GmbH am 12. Okt. 2011 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Okt. 2011 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UDS GmbH 10 Unities + Antwort hilfreich
Zieh doch einfach einen Polygonzug um Dein Originalbild und einen Polygonzug in welchem das Bild angepasst wird.
Mit "DATENEXTRAKT" speicherst Du anschließend Deine gewünschten Infos in eine Exceltabelle.
mfg Roman
UDS GmbH
erstellt am: 12. Okt. 2011 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst einmal. Es geht aber leider nicht um ein Bild sondern um beliebige (beliebig viele) Objekte, die mittels ADERSHEET
transformiert werden.
Hat dazu noch jemand eine Idee?
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 12. Okt. 2011 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UDS GmbH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ein Protokoll wird LEIDER nicht erstellt, obwohl das ALLE gebrauchen können, die die Transformationen durchführen.
Also entweder Wunschliste/Händler kontaktieren.
Jemand suchen, der sowas programmieren kann.
Gruß Symantec
UDS GmbH
erstellt am: 13. Okt. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist wirklich schade.
Bis bald...
