  AutoCAD Civil 3D
  Darstellungsverwaltung
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Darstellungsverwaltung (3612 mal gelesen)
Ines
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ines an!   Senden Sie eine Private Message an Ines  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ines
Acad und ADT 2011
Revit 2011
Civil 3D 2011
erstellt am: 07. Okt. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, bin noch Anfänger in Civil 3D,
Wie kann ich am besten ein Karte, die ich in einer Zeichnung geladen habe, mit allen Einstellungen, die ich im Aufgabenfenster bezügl. Kartenlayern vorgenommen habe in eine andere Zeichnung kopieren ?.
Ich habe in mehreren Zeichnungen, die selben Shape Files hinterlegt und möchte Änderungen nur 1 x vornehmen.
Geht das überhaupt ?
Ines
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 07. Okt. 2011 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder aus dem Aufgabenfenster ein oder mehrere Themen in die Zwischenablage kopieren und in die Zielzeichnung wieder einfügen,
oder die einzelnen Anzeigethemen jeweils in eine "*.layer" Datei exportieren und in der Zielzeichnung
Daten>Layer laden
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Ines
Bauzeichnerin
Acad und ADT 2011
Revit 2011
Civil 3D 2011
erstellt am: 07. Okt. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann fehlen aber die Verknüfungen zu den Shapes und wenn ich diese neu lade, dann wird ein neuer Layer und nicht der vorhandene gewählt.
Ich kann erst Montag wieder antworten,
trotzdem schon mal vielen Dank
Ines
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Okt. 2011 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ines,
Ich empfehle auch die Lösung über die *.layer-Datei.
In dieser Layerdatei sind die Stilisierung und die Pfade zu den *.SHP-Dateien als "vollständige Pfade" enthalten.
Den Pfad kannst du in einem Texteditor nach belieben ändern.
Wenn du aber deine 2 verschiedenen dwg-Dateien im gleichen Verzeichnis bearbeitest, sollte das eigentlich nicht notwendig sein.
mfg Roman
Ines
Bauzeichnerin
Acad und ADT 2011
Revit 2011
Civil 3D 2011
erstellt am: 10. Okt. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieso sollte es nicht notwendig sein ?.
Die Shapes kommen aus einem anderen Büro und müssen von der Darstellung immer angepasst werden. Das muss ich doch dann in jeder Zeichnung machen oder ?
Wenn ich in eine *.Layer Datei kopiere, dann muß ich jeden Layer einzeln kopieren oder ?. Das mit der Zwischenablage gefällt mir eigentlich sehr gut, aber wie bekomm ich dann die Verknüpfung zu den Shapes hin ?.
Ines
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Okt. 2011 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ines,
die Shapes sollten immer im gleichen Pfad abgespeichert sein und den gleichen Namen besitzten.
D.h. wenn du überarbeitete *.shp von dem fremden Büro erhälts sollten die Dateien den gleichen Namen besitzten und damit die alten Shapes überschrieben werden (auch die *.dbf-Datenbankdatei muss den Namen erhalten!).
Die Stilisierung (*.Layer-Datei) findet jetzt wieder die Shapes und kann auch in einer anderen DWG-Zeichnung als *.Layer-Datei in das Aufgabenfenster geladen werden.
Hoffe es war einigermaßen verständlich.
mfg Roman
Ines
Bauzeichnerin
Acad und ADT 2011
Revit 2011
Civil 3D 2011
erstellt am: 10. Okt. 2011 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hab ich mir gedacht, aber leider ist es nicht so und ich kann das nicht ändern. Gibt es denn die Möglichkeit eine über die Zwischenablage kopierte Darstellungsverwaltung (also Layer), wieder neu mit Shapes zu verknüpfen ?.
Ines
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Okt. 2011 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ines,
die Möglichkeit besteht indem Du im Fenster Datenverbindung -> rechte Maus auf das SHP -> Verbindung trennen -> und anschließend neue Quelldatei suchen und wieder verbinden.
Aufpassen: das Shape muss wieder die gleichen Objekttypen (Punkte, Linien, Polygone) enthalten, damit die Stilisierung noch funktioniert!
Was funktioniert denn an meine Lösung nicht
mfg Roman
Ines
Bauzeichnerin
Acad und ADT 2011
Revit 2011
Civil 3D 2011
erstellt am: 14. Okt. 2011 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
vielen Dank für die Hilfen.
Ich werde Deinen Vorschlag erst nächste Woche ausprobieren.
Was an Deiner Lösung nicht funktioniert ?,
Die *.layer Datei ist doch nur für einen Layer oder?.
Ich hab leider etwas wenig Zeit, ich werd das aber noch einmal testen.
Also Danke und schönes WE
Ines
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Okt. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ines,
ja, die *.layer-Datei enthält nur die Stilisierung einer *.shp-Datei (Datenquelle).
mfg Roman
