  AutoCAD Civil 3D
  Höhenplan Beschriftung
Autor Thema:  Höhenplan Beschriftung (3945 mal gelesen)
ifga
Beratender Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ifga an!   Senden Sie eine Private Message an ifga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ifga
CIVIL3D 2018.2 Update<P>WIN 10 64 Bit
erstellt am: 05. Okt. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cad-Gemeinde,
ich habe in einem Höhenplan Objekte (Koordinatenpunkte) projiziert und beschriften lassen.
Bei der Beschriftung möchte ich die Höhe und den Punktnamen zeichnen lassen. Die Höhe kann ich mit "Quellhöhe" beschriften lassen. Beim Punktnamen wird es schwieriger, der "Quellobjektname" gibt nämlich "Koordinatenpunkt Nr" aus und nicht den Namen.
Ich habe darauf der Beschriftung einen Referenztext zugefügt, muß jetzt dann aber der Beschriftung händisch das Referenztextobjekt zuweisen.
Kennt hierzu jemand eine Automation?
[Diese Nachricht wurde von ifga am 05. Okt. 2011 editiert.]
Gruß Robert
highlander22
Dipl.-Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von highlander22 an!   Senden Sie eine Private Message an highlander22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highlander22
Windows 10, 64 bit
40 GB Ram, NVidia Quadro K2000,
Civil 3d 2006 - 2018,
Infrastructure Design Suite 2012 ... 2018
Vestra Pro/Vestra Civil V7 (AKG)
erstellt am: 06. Okt. 2011 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
wie du den "Namen" übergeben kannst, habe ich auch nicht herausbekommen, aber du kannst den Weg über die "Beschreibung" des Punktes nehmen. Das sollte helfen.
Christoph
Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren!
ifga
erstellt am: 06. Okt. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christoph,
Danke für Deinen Vorschlag, nur ich habe in den Beschreibungen schon standardmäßig Werte drinnen.
Daher wollte ich einen Referenztext beschriften lassen, funktioniert auch, nur muß man die Punkte manuell anklicken, bei 100 Punkten ganz schön aufwendig, dies wollte ich automatisieren.
Gruß Robert
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 06. Okt. 2011 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
Koordinatenpunkte haben noch den PunknameDA001.
Diesen kannst Du als Text am Punkt beschriften lassen.
Ich kann Dir nur leider nicht sagen, wie Du den Text dorthin bekommst.
Grüße!
Michl
ifga
erstellt am: 07. Okt. 2011 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michl,
projizierte Koordinatenpunkte im Höhenplan haben leider den Punktnamen verloren, es gibt zwar eine Eigenschaft "Quellname", die gibt aber die Punktnummer mit einem festen Präfix aus (" Koordinatenpunkt nnn").
Wohl ein Bug!
Die einzige Möglichkeit besteht wohl über die Definition eines Referenzobjektes, dies funktioniert auch, aber man muß jedes Objekt händisch zuweisen, da ich keine Automation gefunden habe.
Gruß Robert
