| | |  | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: DGM - Differenzhöhen (3588 mal gelesen)
Ullek Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 29.09.2011
erstellt am: 29. Sep. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen! Ich habe da folgendes Problem, nein, eigentlich ist es mehr ein Wunsch, und zwar: Ich habe ein DGM vorliegen und Punkte mit XYZ-Koordinate, jetzt möchte ich mir die Höhendifferenz der Punkte zum DGM anzeigen lassen. Mit - Beschriftungen hinzufügen - DGM - Punkthöhen - Beschriftung für Auf- und Abtrag - klappt das ja ganz gut, sofern ich aus meinen Punkten ein weiteres DGM mache und aus den beiden dan ein trianguliertes Mengenmodell mache. Das ist mir aber zu viel Arbeit! Da zig Linien löschen, Kanten drehen usw., bei VESTRA gibt es ein Knopf "Differenzhöhen" und fertig ist die Laube. Kennt jemand da 'ne Abkürzung? Danke für eure Mühen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2025 HEC-RAS
erstellt am: 29. Sep. 2011 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ullek
Hallo -> du erstellst aus den neuen Punkten ein DGM (triangulieres DGM) -> dann erstellst Du ein Differenz-DGM aus Bestands--DGM und Punkte-DGM (trianguliertes Mengenmodell -> das Punktbeschriftung zum zuletzt erstellten DGM ergibt deine gewünscheten Angaben ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ullek Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2011 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tobias, die von Dir beschriebene Vorgehensweise ist mir bekannt, ich finde das halt nur ein bisschen aufwendig, muß ich doch zwei weitere DGM's erzeugen. Bin von VESTRA verwöhnt, da ist das nur ein Klick. Verstehe eigentlich auch nicht die Notwendigkeit, ein zweites DGM zu erzeugen, da die einzelnen Punkte ja bereits eine Höheninformation haben und nichts an einer beliebigen Stelle interpoliert werden muß. Ist doch an sich 'ne klare Sache: Höhe DGM (bei der Lage-Koordinate des Punktes) minus Z-Wert Punkt! Für weitere Vorschläge wäre ich dankbar, sonst muß ich den Support anrufen, aber der hat womöglich noch einen Kater von der INTERGEO! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 30. Sep. 2011 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ullek
Möchtest du denn a) eine DGM Beschriftung, die wäre dann ja an das DGM gebunden und müsste die einzelnene Punkt als Referenz anziehen b) einen Punktbeschriftungsstil, dann müsste man bei Punkten noch das DGM als Referenzobjekt angeben können inkl. Formel zur Ermittlung der Differenz (gibts noch nicht). Wie ist es denn bei Vestra gelöst? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
