  AutoCAD Civil 3D
  Verbinden von Elementkanten mit Ausrundung führt zum Absturz
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Verbinden von Elementkanten mit Ausrundung führt zum Absturz (3061 mal gelesen)
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 28. Sep. 2011 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade versucht Elementkanten mit Ausrunden zu verbinden und musste feststellen, dass dies anscheinend zwangsläufig zum Absturz von Civil (2011) führt.
Kann das jemand bestätigen?
Muss jetzt alle Elementkanten mit Ausrundungen nochmal machen und dann erst verbinden vor dem ausrunden.
Grüße!
Michl
Cadkistos
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Cadkistos an!   Senden Sie eine Private Message an Cadkistos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadkistos
Autodesk Civil 3D 2012
Autodesk Civil 3D 2014
AKG Vestra Civil 2012 (Build 40)
AKG Vestra Pro seven (Build 43)
Windows 7 (64 bit)
erstellt am: 28. Sep. 2011 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fredvomjupiter,
meinst du den AutoCAD-Befehl ABRUNDEN oder den Civil-Befehl FILLETFEATURE ?
Mit letzterem funktioniert das ausrunden bei mir tadellos. Der AutoCAD-Befehl hat bei mir keine Wirkung auf Elementkanten (auch kein Absturz).
Gruß Cadkistos
fredvomjupiter
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SORRY !!!
Da hab ich in der Aufregung doch glatt nur Mist geschrieben.
Also nochmal. Ich habe Elementkanten mit _AeccFitCurveFeature ausgerundet und wollte diese nachträglich mit
_AeccJoinFeatures verbinden. Und genau das führt bei mir immer zum Absturz!
Sind die Elementkante nicht ausgerundet, klappt es.
Also muss das ausrunden der letzte Schritt sein.
Grüße!
Michl
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michl,
kann das Problem auch nicht nachvollziehen -> bei mir klappts auch tadellos.
"nochmal machen" hört sich übertrieben an. Versuch doch die Elementkanten aufzulösen und die entstehenden 3D-Polylinien zu verbinden und anschließend daraus wieder eine Elementkante zu erstellen.
mfg Roman
fredvomjupiter
erstellt am: 28. Sep. 2011 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
also dann kannst Du in Civil 2011 Elementkanten verbinden, die mit o.g. Befehl ausgerundet wurden?
Ich frag nur nochmal um sicher zu gehen
So (3D-Polylinien) hab ich die bisher erstellten jetzt auch "repariert".
Das hat mir allerdings heute locker 2 Stunden gekostet. Draufkommen woran das liegt und dann die "Reparatur".
Und sowas passiert immer wenns brennt....
Grüße!
Michl
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 29. Sep. 2011 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michl,
definitiv ja, wobei ich natürlich jetzt keine komplexen Elementkanten erzeugt habe.
SP2 installiert?
Hier wurden angeblich einige Abstürze bei Bearbeitungen mit Elementkanten behoben.
Link nochmal korrigiert http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad_civil_3d_2011_update_2_deu.htm
mfg  Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 29. Sep. 2011 editiert.]
fredvomjupiter
erstellt am: 30. Sep. 2011 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also SP2 hab ich installiert. Allerdings hab ich die 32 bit Version von Civil. Das könnte evtl. das Problem sein. Ich hab nämlich auch nur 3 GB Arbeitsspeicher und es kommt kurz vorm abschmieren die Meldung: Zu wenig Speicher...
Wird wohl bald Zeit für nen neuen Rechner.
Grüße!
Michl
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 30. Sep. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michl,
bei mir hilft es etwas den Speicher zu schonen, wenn während der Objektauswahl und Bearbeitung das Eigenschaftsfenster ausgeschaltet ist.
mfg Roman
