  AutoCAD Civil 3D
  Punkttabelle Koordinaten mit alternativen Koordinatensystem ausgeben
Autor Thema:  Punkttabelle Koordinaten mit alternativen Koordinatensystem ausgeben (3363 mal gelesen)
grassup
Sehen Sie sich das Profil von grassup an!   Senden Sie eine Private Message an grassup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grassup
AutoCAD Civil 3D 2015
Windows 8/64bit
erstellt am: 23. Sep. 2011 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne eine (Civil-) Punkttabelle ausgeben in der die Koordinaten in zwei verschiedenen Koordinatensystemen ausgegeben werden (GK4 & Soldner). Ich kann das alternative Koordinatenpaar natürlich als Punkteigenschaft manuell eintragen. Aber geht das auch dynamisch? Die Koordinatenverfolgung funktioniert ja auch dynamisch.
Danke,
grassup
grassup
Windows 8/64bit
erstellt am: 23. Sep. 2011 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs ersteinmal manuell über ein paar Exporte/Importe gelöst. Wäre natürlich schön wenn es dafür eine direkte Lösung geben würde.
Hier mein eingeschlagener Weg bei dem ich auf ein weiteres Problem gestoßen bin:
1. Civil Punkte nach SDF_soldner exportieren (Soldner Koordinaten)
2. SDF in neue DWG importieren (GK3 Koordinaten); Punkte haben nun Objektdaten und liegen im richtigen Koordinatensystem vor
3. Export als SDF_gk3
4. per FDO die SDF_gk3 einbinden; aus der Tabelle die Rechts und Hochwerte auslesen, an meine orignale Punkttabelle anhängen und wieder als Civilpunkte einlesen
5. Punkttabelle mit beiden Koordinatensystemen erstellen
Zunächst wollte ich die SDF_soldner Datei direkt per FDO in eine GK3-DWG reinladen. Dabei wurden die Punkte aber nicht nach GK3 transformiert. Woran könnte das liegen? An der Transformation kann es ja eigentlich nicht liegen, da diese wie in 2. beschrieben funkioniert.
Ich bin dankbar für weitere Hinweise.
grassup
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 23. Sep. 2011 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grassup,
google mal nach Sincpac - er hat jetzt so ein Tool dabei.
Gruß Symantec
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Sep. 2011 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grassup,
einfacher könnte der Weg sein:
Wenn Deine Punkte bsp. als ASCII-Datei in Soldner vorliegen, dann kannst Du beim Punktimport festlegen ob Koordinaten transformiert werden sollen.
Diese Punkte wieder exportieren und mit Excel nach belieben zusammenfügen.
mfg Roman
mfg Roman
