  AutoCAD Civil 3D
  Punkte exportieren - Spezialformat
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Punkte exportieren - Spezialformat (2817 mal gelesen)
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 21. Sep. 2011 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beispiel_are.txt
guten morgen,
spezialfrage:
wie bekomme ich beim punktexport ein format wie im anhang hin?
5=punktnummer
37=rechtswert
38=hochwert
39=höhe
5=punktnummer
37=rechtswert
38=hochwert
39=höhe
und so weiter?
dh
a) präfix "5=", "37=" etc und
b) nicht nebeneinander, sondern alles untereinander in ein txt file?
ist dies in civil möglich?
hab schon herumprobiert, aber nichts brauchbares zustande gebracht.
wir brauchen dieses exportformat für ein altes vermessungsgerät...
greli
Dirk69
Bautechniker/Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Dirk69 an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk69
Intel Xeon E5-1620 v4
16GB RAM
Win10 Pro Version 22H2
Civil 3D 2021
erstellt am: 21. Sep. 2011 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo greli,
aus AutoCad raus weiß ich es nicht, aber hast du zufällig einen Texteditor ala "Textpad" oder ähnlich?
Damit lassen sich Arbeitsschritte mittels eines Recorders aufzeichnen und so die Dateien manuell umstrukturieren.
Vielleicht ist dieser Weg einfacher als es im AutoCad zu versuchen.
Gruß Dirk
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Sep. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greli 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo greli,
ich würde hier auch über eine Kombination von Word und Excel rangehen.
Punkte aus Civil ausgeben, mit den benötigten Daten. Im Word den "Wertetrenner" (Semikolon, Tab, etc.) durch Zeilenumbruch (^p) ersetzen. -> alle Daten stehen untereinander, Reihenfolge sollte stimmen und wiederkehrend sein. Nach Excel kopieren, in der Spalte davor die gewünschten Präfixe einfügen und die entsprechenden Zellen verbinden. In txt Datei kopieren.
Oder ihr habt ein Vermessungsprogramm, welches Koordinaten so entsprechend ausgeben kann.
Darf man fragen, um welches Instrument es sich handelt?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 21. Sep. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo lutz und dirk,
die umwege mit word und excel sind möglich und bekannt, aber umständlich.
unser "mann vor ort" hat wenig computererfahrung, civil beherrscht er aber (:rolleyes .
es geht um ein trimble 5600 geodimeter CUSee You, der akzeptiert nur dieses format in einer .are datei.
und die trimble-programme sind unpraktisch, ändern sich jeder jahr, und kosten kohle. das ist zum ko**en.
vielleicht weiß noch wer einen rat...
lg und danke!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Sep. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greli 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, neuer Ansatz.
Wie oft wird das ganze gebraucht? Einmalig, häufiger, immer?
Ich habe es mal mit unserem Berechnungsprogramm probiert. Damit kann ich das gewünschte Format ausgeben:
5=0012
4=101 [Anm. Code]
37=5674687.630
38=5499407.371
39=196.630
Die Dateiendung ist bei mir zwar *.obs, aber das sollte das geringste Problem sein.
Allerdings: zusätzlich Software, zusätzliches Geld.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 21. Sep. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greli 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen zeilenorientierten Export wird man mit dem Civil Punktdateiformaten in der Form wohl nicht realisieren können (Das Format erwartet, dass jeder Datensatz in einer Zeile steht, die einzelnen Werte in getrennten Spalten).
Evt. findet man in TrimbleLink schon ein passendes Ausgabeformat - kann ich jetzt gerade nicht nachsehen.
Außerdem kann man Civil Punkte auch durch einen angepassten XML Bericht in diesem Format ausgeben (siehe Werkzeugkasten>Reports Manager bzw. Berichte), dazu muss man sich nur ein wenig mit *.XSL auskennen (zusammen mit dem Autodesk LandXML Reporting Tool).
Einen Konverter für  Punktdatei nach ARE Datei liese sich auch mit einem Makro für Texteditor oder einem zu programmierenden Kommandozeilentool erlegigen.
Soll es direkt aus  AutoCAD Civil 3D aufrufbar sein, kann man auch ein kleines Lisp, VBA oder .NET Makro schreiben (geschätzt 1/2h Aufwand für einen Programmierer), um das gewünschte Format aus Civil Punkten zu erzeugen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 21. Sep. 2011 editiert.]
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 21. Sep. 2011 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CivilReport.txt-Editor.pdf
pointCSV_br0.xsl.txt
hallo udo,
ja mit xsl gehts.
leider hab ich da noch ungewünschte leerzeilen bei der ausgabe (s. anhang)....
kennt sich jemand mit dieser programmiersprache aus, wie krieg ich das ohne leerzeilen hin??
[Diese Nachricht wurde von greli am 21. Sep. 2011 editiert.]
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 21. Sep. 2011 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo greli,
solche Sachen löse ich mit TextPad, Suchen und Ersetzen mit regulärem Ausdruck \n\n durch \n. Zwei Zeilenvorschübe werden durch einen ersetzt. Dadurch sollte die Leerzeile verschwinden. Falls es nicht klappt, schicke mir die Datei rüber.
Bruno
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 22. Sep. 2011 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CivilReport_WR.txt
servus bruno,
im anhang die txt-datei.
bei mir funkt das nicht.
greli
TheWalrus
erstellt am: 22. Sep. 2011 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greli 10 Unities + Antwort hilfreich
CivilReport_WR-tib.txt
Hallo greli,
bin eben erst rein.
Es hat so funktioniert, wie ich es kurz beschrieben habe. Müsste notfalls sogar mit Word funktionieren, indem man 2 aufeinander folgende Absatzzeichen durch eines ersetzt.
Gruß aus MD
Bruno
