  AutoCAD Civil 3D
  Kanalnetz erstellen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kanalnetz erstellen (5600 mal gelesen)
NadineBZ
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von NadineBZ an!   Senden Sie eine Private Message an NadineBZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NadineBZ
Auto CAD Civil 3D 2018
erstellt am: 19. Sep. 2011 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich möchte mit dem Befehl "Kanalnetz aus Objekt erstellen" eine Kanalhaltung erzeugen.
Leider bekomme ich immer eine Fehlermeldung (siehe Bild).
Kann mir irgendjemand weiterhelfen? Weiß jemand was ich falsch gemacht habe? Oder wie ich da jetzt am besten mit umgehe???
Eigentlich habe ich eine Komponentenliste angegeben...
Vielen Dank schonmal!
Nadine
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 19. Sep. 2011 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NadineBZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Anscheinend ist die Komponente die Du erzeugen willst, nicht in dem angegebenen Katalog enthalten. Die musst Du ergänzen, dann sollte es klappen.
Grüße!
Michl
NadineBZ
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Sep. 2011 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst Du mir ggf. mal sagen, wo und wie ich was aus der Komponentenliste definieren soll? Vielleicht hab ich ja irgendwo irgendwas vergessen...
Benutze ja quasi die Komponentenliste/den Komponentenkatalog aus dem Country Kit...
Wär echt super!
[Diese Nachricht wurde von NadineBZ am 19. Sep. 2011 editiert.]
fredvomjupiter
erstellt am: 19. Sep. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NadineBZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Start - Entwurf erstellen kannst Du den Kanalnetzkatalog festlegen. Die Einstellung solltest Du auch mal prüfen, ob dort DACH Kanalkatalog (Metrisch) und DACH Schacht-/Bauwerkkatalog (Metrisch) eingestellt ist.
Wenn das passt dann:
Im Projektbrowser unter Einstellungen - Kanalnetz - Komponentenliste findest Du die definierte Komponentenlisten und kannst die entsprechende dort bearbeiten/ergänzen.
Grüße!
Michl
[Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 19. Sep. 2011 editiert.]
NadineBZ
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Sep. 2011 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, diesen Hinweis mit dem Kanalnetzkatalog habe ich hier im Forum schonmal gefunden und auch schon überprüft... Das passt alles.
Wenn ich in dem Kanalnetzwerkzeug eine Komponentenliste definiere, wird mir als Bauwerk nur ein Nullschacht angeboten (siehe Anhang).
Über den Projektbrowser werden mir aber noch tausend andere vorgeschlagen... Warum??? Wie komme ich da dran??? Wenn ich das wüsste, erledigt sich vermutlich auch das Problem mit der Fehlermeldung?!?
Noch ne Idee auf Lager???
fredvomjupiter
erstellt am: 19. Sep. 2011 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NadineBZ 10 Unities + Antwort hilfreich
In deiner Komponentenliste RW-geplant ist außer dem Nullschacht nichts definiert, nehme ich an?!
Wenn das der Fall ist, dann musst Du dort die benötigten Komponenten hinzufügen.
- Einstellungen
- Kanalnetz
- Komponentenliste
- RW geplant -> rechte Maustaste -> bearbeiten
- Ribbon Haltungen
- Unter Name ganz oben RMT auf "RW geplant"
- Komponentenfamilie hinzufügen
- zur Komponentenfamilie die benötigten Größen hinzufügen, hierzu wieder RMT auf Komponente...
HTH
Ach so, gilt natürlich auch für Schachtkomponenten ;-)
Grüße!
Michl
NadineBZ
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Sep. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch,doch... Das ist ja das, was ich nicht verstehe...
Wenn ich einen Doppelklick auf die jeweilige Komponentenliste mache, zeigt der mir ne ganze Menge an! Verstehe nur nicht, warum ich da im Kanalnetzwerkzeug nicht drauf zugreifen kann.
Christoph01
Tiefbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph01
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
Countrykit, Extension
erstellt am: 20. Sep. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NadineBZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nadine,
im Anhang findest Du einen Screenshot. In dem Moement, da Du das Kanalnetz erstellst, wird die Komponentenliste zugeordnet. Gehe da mal bitte rechts daneben auf den Button "Bearbeiten". Dann öffnet sich die diesem zu erstellenden Kanalnetz zugeordnete Komponentenliste. Steht da bei den Schächten wie im Screenshot zu sehen etwas drin?
Chris
NadineBZ
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Sep. 2011 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris!
Ja... Da steht was drin... Und zwar das gleiche wie bei Dir im Screenshot! Und wenn ich da auf ok klicke und sich dann das Kanalnetzwerkzeug öffnet, kann ich nur noch auf den Nullschacht zugreifen...
Komisch, oder?
fredvomjupiter
erstellt am: 22. Sep. 2011 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NadineBZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
Nur zur Sicherheit:
Hast Du auch das PLUS neben den Komponentenfamilien stehen?
Falls nein, sind keine Komponentengrößen zugeordnet und man kann nix auswählen beim Kanal konstruieren.
Grüße!
Michl
NadineBZ
Bauzeichnerin
erstellt am: 22. Sep. 2011 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na klar...
Das hab ich alles...
Sonst hätte ich ja schon lang begriffen, warum ich dieses Problem hab...
Aber um nochmal alle Etwaigkeiten aus dem Weg zu räumen:
in meiner Komponentenliste sind zig Komponenten aufgelistet (siehe Bild 1). Und trotzdem werden Sie mir im Kanalnetzwerkzeug nicht angezeigt (siehe Bild 2)...
Also falls jetzt noch wer ne gute Idee hat, immer her damit ;-)
Christoph01
Tiefbauplaner
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
erstellt am: 22. Sep. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NadineBZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nadine,
ein Bild sagt mehr als tausend Worte....
Du hast sehr wahrscheinlich den falschen Kanalnetzkatalog eingestellt. Wenn ich bei mir umstelle auf Kanalnetz metrisch, sieht es bei mir genauso aus. Prüfe bitte den Kanalnetzkatalog. Er muss auf DACH-Kanalkatalog metrisch stehen.
Viel Erfolg!
Chris
fredvomjupiter
erstellt am: 22. Sep. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NadineBZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das auch nix hilft, kannst Du ja vielleicht mal eine leere DWG hier hochladen, in der das Problem auch auftritt.
Grüße!
Michl
NadineBZ
Bauzeichnerin
erstellt am: 22. Sep. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach Jungs, wenn ich Euch nicht hätte...
@Chris: Danke, dass Du mich im Bezug auf den Kanalnetzkatalog nochmal auf das kleine Wörtchen DACH hingewiesen hast! Das habe ich in dem Beitrag von Michl scheinbar erfolgreich überlesen, ich Held...
Aber in dem "Kanalkatalog Metrisch" sind doch viel schönere Dinge definiert! Wieso funktioniert das denn nicht?
Na dann probiere ich mein Glück jetzt dann wohl endlich mal mit dem DACH-Katalog
Danke Euch!
fredvomjupiter
erstellt am: 22. Sep. 2011 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NadineBZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur der Vollständigkeit halber:
In den Komponenentenlisten aus einer DACH-Vorlage sind auch die Komponenten des DACH-Katalogs hinterlegt.
Willst Du einen anderen Katalog verwenden, müsstest Du Dir eigene Komponentenlisten in der DACH-Vorlage erstellen.
Deshalb auch die Fehlermeldung "...nicht im aktuellen Katalog gefunden..."
Grüße!
Michl
