  AutoCAD Civil 3D
  3D-Prifilkörperdarstellung im Querprofilplan
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D-Prifilkörperdarstellung im Querprofilplan (2012 mal gelesen)
livic4
Sehen Sie sich das Profil von livic4 an!   Senden Sie eine Private Message an livic4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für livic4
AutoCAD Civil 3D 2012
erstellt am: 19. Sep. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe zwei Profilkörper zusammengefügt, indem ich dem 1. PK eine 2. Basislinie hinzugefügt habe.
Die 2. Basislinie hat eine andere Achse und einen anderen Querschnitt zugewiesen bekommen.
Bei der Darstellung im Querprofilplan wird nur der Profilkörper der 1. Basislinie angezeigt. Der Profilkörper der 2. Basislinie wird im Querprofilplan nicht angezeigt. Im Lageplan jedoch werden beide PK als ein PK angezeigt. Alle PK besitzen die gleichen Codes.
Wie kann ich beide PK in einem Querprofilplan sichtbar machen?????
Hoffentlich kann mir jemand helfen!!
Vielen Dank im Voraus!
livic4
Christoph01
Tiefbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph01
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
Countrykit, Extension
erstellt am: 19. Sep. 2011 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für livic4 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte Systeminfo ausfüllen. Mit welcher Version arbeitest Du?
In der Version 2012 kannst Du einen 2. Profilkörper einfach in der Querprofilliniengruppe als weitere Datenquelle angeben.
Eigenschaften der Querprofilliniengruppe --> Registerkarte "Querprofile" --> Button "Weiter Datenquellen berücksichtigen"
Viel Erfolg!
Christoph
livic4
erstellt am: 19. Sep. 2011 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christoh,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Ich arbeite noch mit der 2011-Version. Deinen Vorschlag habe ich bereits bei der 2011-Version probiert. Bei "weiteren Datenquellen berücksichtigen" bietet Civil mir nur DGM's an, keine meiner erstellten Profilkörper. Das aus meinem PK erstellte DGM wird im Querprofilplan angezeigt - als Geländelinie, jedoch nicht der Profilkörper mit dem gewünschten Codestil.
Sollte das der Unterschied zur 2012-Version sein??
livic4
Christoph01
Tiefbauplaner
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
erstellt am: 19. Sep. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für livic4 10 Unities + Antwort hilfreich
ja genau das ist der Unterschied 2011 zu 2012. Hast Du Deinen Profilkörper nach dem Hinzufügen der Basislinie auch neu erstellt?
Kam da eine Fehlermeldung?
Christoph
livic4
erstellt am: 20. Sep. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christoph,
habe seit heute die 2012-Version installiert.
Mein Problem ist behoben. Jetzt werden auch andere Profilkörper bei "Weitere Datenquellen berücksichtigen" angezeigt.
