  AutoCAD Civil 3D
  Höhenplan erstellen
Autor Thema:  Höhenplan erstellen (5302 mal gelesen)
just-magic
Sehen Sie sich das Profil von just-magic an!   Senden Sie eine Private Message an just-magic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für just-magic
erstellt am: 14. Sep. 2011 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von meinem Lehrer eine Karte von einem Ort bekommen, für den ich eine Umgehungsstarße planen soll. Lageplan + Höhenplan soll auch dazu.
Lageplan ist schon erledigt, nur mit dem Höhenplan hab ich Probleme. Ich habe die Stationen + die dazugehörenden Höhen.
Wie kann ich nun mit Civil am besten einen HP erstellen?
mit den Menüpunkt Höhenplan kann ich irgendwie nichts anfangen
(bin kompletter Anfänger  )
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 14. Sep. 2011 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für just-magic 10 Unities + Antwort hilfreich
Also einen Grundkurs wird dir in diesem Forum wohl nicht geboten. Das ist aber auch nicht notwendig, denn die Grundlagentutorials stehen abrufbereit im Netz.
Arbeite die Civil 3D Toturials (zum Anfangen die Videos) durch, dann wirst du schnell wisssen, dass ein Höhenplan immer zwingend eine Achse voraussetzt. http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/DEU/filesCUG/GUID-8B18E1CC-C1A0-4EB2-9AA2-A48C6AD0CA4-3.htm
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
just-magic
erstellt am: 14. Sep. 2011 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke. aber wenn ich ein video aufrufen will kommt immer "File not Found" -.-
CAD-Huebner
erstellt am: 14. Sep. 2011 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für just-magic 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt einige (nicht alle) Videos sind nicht korrekt verlinkt - da die Videos noch nicht in einer Übersetzung vorliegen.
Statt http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/DEU/animations/004_profile.htm
geht aber die englische Version http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/ENU/animations/004_profile.htm
Ansonsten lies dir das Hilfetutorial von Civil 3D 2011 durch - da funktioniert auch das Video. http://docs.autodesk.com/CIV3D/2011/DEU/filesMadRiverCDT/WS27101fef35e777f916fd0b7fc0f498c79-8000.htm
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
just-magic
erstellt am: 14. Sep. 2011 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, hab das jetzt hinbekommen mit dem HP, nur was mir noch nicht ganz so passt ist, das er eine Stationierung alle 20m gemacht hat obwohl ich die Höhenwerte nur für alle 50m angegeben hab. kann man das irgendwie ändern?
livic4
Sehen Sie sich das Profil von livic4 an!   Senden Sie eine Private Message an livic4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für livic4
AutoCAD Civil 3D 2012
erstellt am: 21. Sep. 2011 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für just-magic 10 Unities + Antwort hilfreich
die Bereinigung bzw. Intervalle im Höheplan muss Du auf 50 m setzen.
Oder Du erstellst einen Höheplan an Querprofilstationen, die alle 50 m gesetzt wurden.
Ich hoffe es hilft Dir!
livic4
