  AutoCAD Civil 3D
  HÖHENANALYSEDATENEXPORTIEREN
Autor Thema:  HÖHENANALYSEDATENEXPORTIEREN (2327 mal gelesen)
RoliRoli
Sehen Sie sich das Profil von RoliRoli an!   Senden Sie eine Private Message an RoliRoli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoliRoli
civil 3d 2011
erstellt am: 12. Sep. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hiiiiiiiiiiiiiiiilfe gesucht !
autocad_civil_3d_2011_dach_extension_64-bit0.zip gedownloadet und installiert
aber
der befehl HÖHENANALYSEDATENEXPORTIEREN erscheint zwar im menü
aber es folgt :
Unbekannter Befehl "HÖHENANALYSEDATENEXPORTIEREN". Drücken Sie F1-Taste für
Hilfe.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 12. Sep. 2011 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoliRoli 10 Unities + Antwort hilfreich
Tippe mal manuell den
Befehl: (load "hohenanalysedaten.lsp")
HAYDN.lsp geladen. Befehle
HAYDNTRANS  Höhenanalysedaten übertragen
HAYDNEXPORT Höhenanalysedaten exportieren und
HAYDNIMPORT Höhenanalysedaten importieren stehen zur Verfügung.
und dann tippe
Befehl: HAYDNEXPORT
Nur um zu testen, ob die Lisproutine fehlt, defekt ist, oder oder es sich um einen Defekt im Menü handelt.
Bei mir läuft es unter 64 bit in Civil 3D 2011.
Hab echt überlegt, ob ich wegen der grimmigen Smilies überhaupt antworte.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
RoliRoli
civil 3d 2011
erstellt am: 13. Sep. 2011 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
many   thanks  to   a   very  competent   civil   man
nun ich brauche diese funktion e selten und kann damit leben wenn ich den befehl eingeben muss !!!!!
sie haben mir sehr geholfen
glg roland
RoliRoli
civil 3d 2011
erstellt am: 13. Sep. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
huch
zu früh gefreu!
habe mir nun ein textfile gerichtet um die höhenanalse immer gleich dargestellt zu sehen !
der export ging tadellos
aber nun hat es was beim einlesen
Befehl: Höhenanalysedatenimportieren
DGM-Analysedaten importieren und zuweisen V1.2 - www.CAD-Huebner.deCivil  3D
20XX nicht verfügbar, Programm abgebrochen!; Fehler: quit / beenden abbrechen
ich weiss ich bin lässtig aber dennoch :
mfg roland
CAD-Huebner
erstellt am: 13. Sep. 2011 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoliRoli 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war ein BUG in einer frühen Version der Extension. Ein Update sollte man direkt von Autodesk bekommen (ansonsten auch PM an mich).
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
RoliRoli
civil 3d 2011
erstellt am: 13. Sep. 2011 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mhhhhh
habe nochmal de- und wieder installiert
(http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad_civil_3d_2011_dach_extension_64-bit0.zip)
fehlermeldung blieb die gleiche !
lg roland
CAD-Huebner
erstellt am: 13. Sep. 2011 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoliRoli 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Civil 3D DACH Extension 2012 ist eine aktualisierte Version (die auch mit Civil 2011 einwandfrei läuft) dabei.
Zusätzlich habe ich die Datei "Hohenanalysedaten.LSP" mal hier
aus dem Ordner
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2012\Civil
entnommen, in ein ZIP Archiv gepackt und hier noch einmal bereitgestellt. http://www.CAD-Huebner.de/download/Hohenanalysedaten-Civil3D-2012.zip
Der Inhalt des Zip Archivs muss dann für Civil 3D 2011 in den Ordner
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2011\Civil
entpackt werden. (Pfadangaben gelten für eine Standardinstallation unter Vista/Windows 7)
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
RoliRoli
civil 3d 2011
erstellt am: 14. Sep. 2011 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so herr udo hübner !
danke nochmal
funktioniert super
so wurden aus den grimmigen nun lachende smilies
