  AutoCAD Civil 3D
  Systemfehler
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Systemfehler (1784 mal gelesen)
Pülip
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Pülip an!   Senden Sie eine Private Message an Pülip  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pülip
Auto Cad Civil 3d 2011 64-Bit Version
erstellt am: 29. Aug. 2011 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite den ganzen Tag schon im ACAD Civil 3d. Jezt plötzlich bekomme ich immer wieder diesen Systemfehler. Mein ACAD Stürzt ab.
Ich habe meinen Rechner bereits neu gestartet. Auch mit anderen Plänen passiert immer das gleiche. Sobald ich speichern möchte, bekomm ich diesen Systemfehler.
Weiß jemand woran das liegen kann? Bzw. wie ich diese Problem in den Griff bekommen kann?
Kann meine Pläne nicht weiter bearbeiten, da immer alles Abstürzt.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße Pülip
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 29. Aug. 2011 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pülip 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Grafikkarte wird eingesetzt?
Ist der Grafiktreiber über 3DKONFIG>"Nach Updates suchen" und nachfolgender "Manuelle Feinabstimmung" auf dem neuesten Stand?
Sind alle Servicepacks (aktuell SP2) für Civil 3D 2011 installiert worden?
Wird die originale Vorlage benutzt "_AutoCAD Civil 3D 2011 Deutschland_v1.dwt" aus dem aktuellen Country Kit?
Wurde die Problemzeicchnung und ggf. Referenzen schon mal mit WHERST/_RECOVER geöffnet?
Wurde schon eine Repartaturinstallation (über Systemsteuerung>Programme> durchgeführt?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 29. Aug. 2011 editiert.]
Pülip
Bautechniker
erstellt am: 29. Aug. 2011 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine NVIDIA Quadro FX4000 Grafikkarte. Mein Treiber für die Grafikkarte ist aktuell.
Ich arbeite mit der Vorlagendatei ...v2.dwt und ich habe mit der Wiederherstellungsmöglichkeit den Plan nicht abspeichern können.
Eine Repartaturinstallation wurde nicht durchgeführt.
Das Servicepack2 werde sofort runterladen und Installieren.
ich hoffe, dass sich mit dem ServiePack das Problem löst.
Vielen Dank.
Grüße Püliip
