  AutoCAD Civil 3D
  Befehle mit bestimmten Einstellungen aufrufen
Autor Thema:  Befehle mit bestimmten Einstellungen aufrufen (2070 mal gelesen)
nero51282
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von nero51282 an!   Senden Sie eine Private Message an nero51282  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nero51282
erstellt am: 25. Aug. 2011 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte bestimmte Funktionen über Werkzeugpaletten aufrufen, mit bestimmten Voreinstellungen.
In meinem Fall handelt es sich um Elementkanten, da sich das Programm leider nicht merkt, was ich eingestellt habe. Ich möchte die Elementkanten ohne Stil und auf einem bestimmten Layer zeichnen. Über die Werkzeugeigenschaften kann ich zwar den Layer beeinflussen, aber ich muss immer noch den Stil ausschalten und auf aktuellen Layer verwenden gehen. Am besten wär natürlich wenn das Dialogfenster gar nicht erscheint.
Dachte man könne an den Befehlsstring dahingehend modifizieren. Nur habe ich bisher nix dazu gefunden. Falls das so möglich ist, wie muss das ganze Aussehen, und wo findet man eine Liste der Möglichen Einstellungen?
Danke im Vorraus,
MfG Philipp
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Aug. 2011 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nero51282 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
mal unter Befehlseinstellungen bearbeiten - DrawFeatureLine ändern, siehe Bild
Die Einstellungen in Deine Vorlage.dwt übernehmen und sie sind für Deine nächsten Projekte gesichert.
Ob es eine Einstellung gibt, die das Dialogfeld gar nicht erst anzeigt hab ich nicht geprüft.
mfg Roman
nero51282
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
und Danke, habs gefunden. Und funktioniert super. Dort gibt es auch die Einstellung damit er sich die Einstellungen merkt. An sich ist mein Problem damit gelöst.
Mich würde jedoch weiterhin interessieren ob man das über den Befehlsstring erledigen kann.
Damit ich z.B. drei oder vier verschiedene Voreinstellungen auswählen kann.
MfG Philipp
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 25. Aug. 2011 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nero51282 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
wenn man die Befehlseinstellungen ändert geht das schon - aber das gilt dann für ALLE Elementkanten! Variationen im Befehlsstring sind nicht möglich.
Man kann aber 2D- oder 3D-PL-Befehle auf die Werkzeugpalette legen und die vorkonfigurieren.
Diese PL kann man schnell und einfach in Elementkanten konvertieren. Und wenn es denn sein muß auch den Stil ändern. Ich persönlich bevorzuge aber den Objektlayer mit dessen Eigenschaften.
Gruß Symantec
