  AutoCAD Civil 3D
  Linienzugimport Problem!
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linienzugimport Problem! (1700 mal gelesen)
Philip P.
Sehen Sie sich das Profil von Philip P. an!   Senden Sie eine Private Message an Philip P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philip P.
Civil 3D 2011 64 bit
erstellt am: 24. Aug. 2011 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein schwerwiegendes Problem beim Import von Linienzügen.
Und zwar habe ich soeben bemerkt, dass Autocad von 2 Punkten nacheinander, die gleichen RW und Hw aber unterschiedliche Höhen haben nur einen importiert!
Also z.B.
    318500  4468974.041  5320576.653  593.836  PR+B
  318501  4468964.715  5320579.479  594.273  PR
  318502  4468964.121  5320579.659  594.289  PR
  318503  4468962.686  5320580.094  594.276  PR
  318504  4468962.070  5320580.280  594.289  PR
  318505  4468960.922  5320580.628  594.229  PR
  318506  4468960.917  5320580.630  594.106  PR
  318507  4468960.068  5320580.887  594.142  PR
  318508  4468959.111  5320581.177  594.169  PR
  318509  4468958.154  5320581.467  594.194  PR
  318510  4468957.197  5320581.757  594.221  PR
  318511  4468956.240  5320582.047  594.246  PR
  318512  4468955.283  5320582.337  594.268  PR
  318513  4468954.326  5320582.627  594.287  PR
  318514  4468953.376  5320582.915  594.343  PR
  318515  4468953.376  5320582.915  594.429  PR
  318516  4468952.658  5320583.132  594.636  PR
  318517  4468952.309  5320583.238  594.780  PR
  318518  4468952.197  5320583.272  595.101  PR
  318519  4468951.325  5320583.536  595.251  PR
  318520  4468946.423  5320585.022  594.931  PR
  318521  4468944.376  5320585.642  594.860  PR+E
importiert von Punkt 14 und 15 nur einen Punkt!
Bräuchte dringend Hilfe. Danke und viele Grüße!
Philip
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 24. Aug. 2011 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philip P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philip,
wenn ich die Punkte importiere, sind alle da. Wie hast Du die Linienzüge importiert?
Beim Punktimport oder aus Objekten erstellt?
Da Linienzüge aber vielfältig einsetzbar sind, würde spätestens bei Linienzug = Bruchkante ein Fehler enstehen. Senkrechten sind ja da nicht erlaubt. Das wäre dann der Grund.
Ändere von einem Doppler RW+HW um 1mm, ist das für Dich machbar?
Gruß Symantec
Gruß Symantec
[Diese Nachricht wurde von symantec am 24. Aug. 2011 editiert.]
Philip P.
erstellt am: 25. Aug. 2011 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit Linienzug=Bruchkante klingt verdächtig
Kenne mich damit nicht so gut aus, werde mir das aber mal ansehen.
Vielen Dank für den Tipp!
Ansonsten haben wir es jetzt mit einem kleinen Programm gelöst (es handelt sich um 400 Querprofile) das einfach in Profilrichtung Punkte mit gleichem RW+HW um 2 mm verschiebt, da wir gestern schon eine Lösung benötigt haben
Philip
Philip P.
erstellt am: 26. Aug. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das mit den Bruchkanten noch einmal überprüft.
Im der Linienzugpräfixdatenbank ist kein Häckchen bei Bruchkante. Somit wird es doch nicht als Bruchkante importiert oder?
Ein weiteres Problem ist jetzt nämlich, dass er mir die Punkte obwohl beim Import "nach Punktnummer" ausgewählt ist, nicht nach Punktnummer verbindet, sondern jeden Punkt einfach mit dem nächsgelegensten verbindet...
Gibt es noch irgendwo eine weitere Einstellung oder woran könnte das liegen
