  AutoCAD Civil 3D
  Nutzung DWF und HP-ePrint unter Civil3D 2011
Autor Thema:  Nutzung DWF und HP-ePrint unter Civil3D 2011 (1472 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 22. Aug. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
durch die Verwendung von HP eprint kommt mein alter Plotter H 500C 42" wieder zur vollen Geltung. Außerdem kann ich wunderbar die DWF ohne Probleme ausplotten.
Ein Schönheitsfehler gibt es dabei. Im Civil3D 2011 taucht jetzt eine Fehlermeldung im Protokoll der Befehlsleiste auf. Das stört die Bearbeitung, weil die Fehlermeldung unnötig das Protokoll vollmüllt.
Hat jemand eine Idee, was die Fehlermeldung bedeutet?
Was bedeutet das "refreshing HP ePrint & Share UI" ?
Kann man das automatische laden des Addon "HP ePrint & Share UI" unterbinden?
Protokollauszug:
Befehl:
An error occurred refreshing HP ePrint & Share UI
Void CheckNull(IntPtr)
  bei Autodesk.AutoCAD.Runtime.Interop.CheckNull(IntPtr returnValue)
  bei
Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.TransactionManager.StartTransaction()
  bei HPrint.ACAD.Model.Interface.GetPlotStyleSheets()
  bei HPrint.ACAD.Model.Interface.IsPlotStyleEnabled(String plotStyleName)
  bei HPrint.ACAD.UI.HPrintMainMenu.InsertPresetsSubMenu(IAcadPopupMenu menu,
Int32 subMenuIdx)
  bei HPrint.ACAD.UI.HPrintMainMenu.InsertHPIPSubMenus(IAcadPopupMenu hpipMenu)
  bei HPrint.ACAD.UI.HPrintMainMenu.Refresh()
  bei HPrint.ACAD.UI.UIMan.TriggerUIUpdate(String type)
  bei
Int32 subMenuIdx)
MFG
Tobias
