  AutoCAD Civil 3D
  civil 3D to 3ds Max Design
Autor Thema:  civil 3D to 3ds Max Design (3033 mal gelesen)
OsirisBob
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von OsirisBob an!   Senden Sie eine Private Message an OsirisBob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OsirisBob
erstellt am: 21. Aug. 2011 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage. Ich habe eine aus Civil 3D stammende dwg-Datei, die eine Ebene mit verschiedenen Höhen und einer Strasse enthält. Ich möchte jetzt in 3ds Max Design 2012 diese Datei zu einer Animation verarbeiten. Wenn ich die Datei in Max öffne, sagt er mir es wurden "Proxy Objekte gefunden" und man benötigt einen Objekt-Enabler? Wisst ihr was das ist oder welchen ich brauche?
Das Modell wird nicht korrekt angezeigt.
Jetzt habe ich jedoch gelesen, dass es auch die Möglichkeit gibt über Civil View die Daten nach 3ds Max Design zu kopieren. Was würdet ihr machen?
Habt ihr sowas schonmal gemacht?
Oder gibts eventuell ein Tutorial dazu?
Vielen Dank für eure Antworten!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 21. Aug. 2011 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OsirisBob 10 Unities + Antwort hilfreich
die von Autodesk wissen sowas und verraten es auch  >> klick <<
Deine Civil-Objekte sind etwas, was nicht mit reinen Grundfunktionen abgebildet werden kann. Auch die OE ermöglichen keine volle Funktionalität, sondern nur die Darstellung und evtl. abgespeckte Bearbeitungsmöglichkeiten.
Solltest Du die Civilobjekte in der Zieldatei nicht als solche brauchen, kannst Du auch die Intelligenz zerstören, indem Du über die Funktion EXPORTTOAUTOCAD gehst (bzw. im C3D über _AecExportToAutoCAD (zu finden im Menübrowser unter Exportieren > AutoCAD DWG).
GN8FC
Sehen Sie sich das Profil von GN8FC an!   Senden Sie eine Private Message an GN8FC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GN8FC
erstellt am: 21. Aug. 2011 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OsirisBob 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach es über Civil View. Ist damit schnell gemacht. Und der 3DS Plugin ist schnell erklärt. Ein Tutorial in deutsch gibt es auf der Autodesk Seite irgendwo auch. Ich finde es nur gerade nicht..... Ich habe es aber irgendwo auf meinem PC. PM mir, wenn du es nicht findest.
Mein CAD und GIS BLOG schaut mal vorbei:http://siebenstellenvormpunkt.blogspot.com
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 22. Aug. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OsirisBob 10 Unities + Antwort hilfreich
OsirisBob
Informatiker
erstellt am: 27. Aug. 2011 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Antworten! Habe mich heute nochmal dran gegeben und auch ein Tutorial gefunden. Eure Links haben mir auch geholfen. Ich finde in meinem 3ds Max Design aber kein Civil View. Habt ihr ne Ahnung wo ich das finde?
Vielen Dank schonmal!
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2013
ADESK BDSU 2014
MAXON C4D R13
E-ON VUE 11
erstellt am: 27. Aug. 2011 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OsirisBob 10 Unities + Antwort hilfreich
Buenas noches,
dann schiebe mal die MD 2012 DVD ins LW > Install Tool & Utilities > Adesk Civil View
Saludo niku y carlos
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 28. Aug. 2011 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OsirisBob 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte "Civil View" im "Max Design" Setup zwar angehakt sein, aber trotzdem nicht beim Start mit einem eigenen Menüeintrag "Civil View" erscheinen, kann ein separater Aufruf der Installation Abhilfe schaffen.
Zuerst Max Design beenden, dann
"CivilView2012.exe" aus dem Installationsverzeichnis von Max Design 2012
genauer aus dem Unterverzeichnis "...\3dParty\x86\Partners\CivilView" nachinstallieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
MarioP
Sehen Sie sich das Profil von MarioP an!   Senden Sie eine Private Message an MarioP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 09. Sep. 2011 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OsirisBob 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das Problem, dass in Max Design der Register Civil View vorhanden ist, wenn ich jedoch auf Civil View starten gehe passiert nichts. Muss ich noch etwas beachten?
Mario
