  AutoCAD Civil 3D
  FahrspurÜberhöhungAußen umwandeln in Gehweg mit eigener Querneigung
Autor Thema:  FahrspurÜberhöhungAußen umwandeln in Gehweg mit eigener Querneigung (4039 mal gelesen)
Cad-Manja
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Manja an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Manja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Manja
Autocad Civil 3D 2025, 64 bit (Windows 11);
ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 16. Aug. 2011 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe bereits einen vorhandenen 3D-Profilkörper mit festgelegten Überhöhungen / Querneigungen.
Auch habe ich einen vorhandenen Querschnitt, der aus folgenden Bestandteilen besteht (s. auch Foto 1):
1.) FahrspurÜberhöhungAußen links
2.) Bord links
3.) Fahrspur links / rechts
4.) Bord rechts
5.) FahrspurÜberhöhungAußen rechts
und lauten soll es eigentlich:
1.) Gehweg links
2.) Bord links
4.) Bord rechts
5.) Gehweg rechts
Und diese Gehwege sollen jeweils ein Quergefälle von 2,5% ZUR STRASSE haben.
Da aber wahrscheinlich beide Gehwege als "Fahrspur außen" gelten, bekommen sie in den Querprofilen die gleiche Querneigung wie die Fahrbahn (s. Bild 3).
Im Querneigungseditor (Bild 2) kann ich auch bloß Querneigungen für die Fahrspuren festlegen.
Nun zur Frage:
Wie mache ich aus den beiden äußeren Fahrspuren jeweils z. B. eine allgemeine Trapez-Form mit 2,5% Querneigung zur Fahrbahn (auf der gesamten Achslänge)??
Bzw. ...kann ich den beiden äußeren Fahrspuren eine eigene feste Querneigung über die gesamte Länge der Achse geben?
Viele Grüße Manja
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 16. Aug. 2011 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manja,
könntest  Du nicht Deine Straßen-Fahrspuren als Fahrspur innen links/rechts im Überhöhungseditor anlegen und die dann entsprechend im Eigenschaftenfenster zuweisen? Dann sind die Fahrspuren außen für die Gehwege frei. Leider weiß ich nicht, mit welchen Querschnittsbestandteilen Du gearbeitet hast.
Ich bastel mir die Querschnitte immer (oder meistens) aus AllgemeinerFahrspurAufbau. Dann kann ich in den Eigenschaften die Spur auswählen/einstellen.
Wenn es jedoch immer 2,5% sein soll, kannst Du ja ganz auf die Überhöhungsneigung verwenden verzichten ("Nein") und gibst im Feld darüber einfach 2,5% als Vorgabequerneigung ein.
grüße
DF
"If all you have is a hammer, everything looks like a nail."
- Maslow's hammer (Abraham Maslow)
[Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 16. Aug. 2011 editiert.]
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 17. Aug. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen und vielen Dank Dick Feynman!!
Dank der Tipps und des Bildes habe ich mich innerhalb von 2 Stunden durch die Materie gekämpft!!!
Wieder habe ich einige Zusammenhänge verstanden!! Jeäh!!
Viele Grüße Manja
