  AutoCAD Civil 3D
  Punkthöhen in Block mit Attributen umwandeln
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Punkthöhen in Block mit Attributen umwandeln (2333 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 16. Aug. 2011 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man Punkthöhen in Blöcke mit Attributen umwandeln, die mit _AeccAddSurfaceSpotElevLabel erzeugt wurden. Wenn ich das Level-label sprenge bekomme ich einen Block, aber keine Attribute und Fangpunkte zum rotieren.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 16. Aug. 2011 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, zumindest nicht ohne Zusatzprogramm.
Setze doch gleich Blöcke an die Positionen, schiebe die Blockreferenzen auf DGM Höhe und lasse die Z-Höhe via Schriftfeld/_FIELD in ein Attribut namens HOEHE bzw. ELEVATION eintragen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
cadplayer
CADniker
erstellt am: 16. Aug. 2011 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur kann ich einen Block immer nur auf die DGM-vermaschung setzen, also einen Schnittpunkt der Dreiecksvermaschung. Oder gibt es eine Funktion, die alle Blöcke auf das DGM-niveau zieht?
CAD-Huebner
erstellt am: 16. Aug. 2011 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadplayer:
Befehl:MoveBlocksToSurface
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
cadplayer
CADniker
erstellt am: 17. Aug. 2011 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Udo
Kurz nachgehakt, mit eattedit kann ich einzeln die INSERTFIELDS der Attribute rausnehmen, also quasi die intelligenz Attributanzeige bezgl. Z-höhe.
Gibt es auch die Möglichkeit das gleich mit allen Blöcken durchzuführen?
