 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Beschriftung von Achsen mit Verbindungslinie zum Text (2739 mal gelesen)
A. Schroeder Mitglied
 Beiträge: 158 Registriert: 03.06.2002 ACAD MAP 5, LandDesktop 3, Windows XP, ACAD Civil 3D 2011
erstellt am: 16. Aug. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage  ) (bin noch Neuling). Was muß im Beschrifungsstil eingestellt werden, dass von der Stationsbeschrifung eine Linie zur Achse verläuft? vielen Dank Gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
 Beiträge: 879 Registriert: 06.03.2009
erstellt am: 16. Aug. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
Hallo! Es muß im Stil eine Linie hinzugefügt werden, oder die Sichtbarkeit der Führungslinie auf TRUE gestellt werden. In den Stilen "Hektometrierung" der deutschen Vorlage sind die Linien schon enthalten. Wenn Du noch verrätst mit welcher Version Du arbeitest, werden die Antworten präziser.
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michl, ich arbeite mit der Version 2011. Mein Einführungslehrgang ist leider schon ein paar Tage her, daher muß ich mich neu einfinden. Kannst Du mir bitte sagen, wo ich den Stil Hektometrierung finde, bzw. an welcher Stelle man die Sichtbarkeit der Führungslinie einstellt. Im Beschriftungsstile bei Symbol-Text-Trennung ahbe ich auf True eingestellt. Das Hiiknzufügen einer Linie ist mir in diesem Zusammenhang nicht geläufig. Köönntest Du mir bitte nocheinmal helfen? Gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
Hallo Annett, Auf den angehängten Bildern siehst Du, wo Du die Anzeige auf TRUE stellen musst. Falls Du erst noch eine Linie hinzufügen musst... - Projektbrowser (Bild 1) rechte Maustaste auf Hektometrierung - Bearbeiten - im Layout auf den Pfeil neben dem A+ klicken - Linie auswählen - Anzeigeeinstellungen der Linie bearbeiten - Anwenden klicken - OK Klicken - Fertig
erstellt am: 16. Aug. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michl, vielen Dank für Deine Hilfe. Im Projektbrowser habe ich nicht die Einstellung Hektometrierung gefunden. Kann es sein, dass Du Dir den Beschriftungsstile selbst angelegt hast? Ansonsten waren Deine Screenshots eine prima Hilfe. Als ich sie gesehen habe, konnte ich mich doch tatsächlich daran erinnern, dass ich dies schon einmal getan habe. ;o) Gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GN8FC Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 27.04.2011
erstellt am: 16. Aug. 2011 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
