  AutoCAD Civil 3D
  Böschung erzeugen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Böschung erzeugen (9752 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 15. Aug. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein neues DGM erzeugt (von einem Parkplatz), das über dem Urgelände liegt. Jetzt möchte ich gern das eine Böschung rings um den PP erzeugt wird mit einem Gefälle von 1:3. Kann man eine Verschneidung zw. 2 DGM mit einem bestimmten Gefälle ermitteln.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Aug. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
1. auf dem Parkplatz eine Umrandungsachse -> Längschnitt anhand des Parkplatz-DGM erzeugen
2. Elementkante aus Achse
3. Verschneidung von Elementkante auf Urgelände
mfg Roman
cadplayer
CADniker
erstellt am: 15. Aug. 2011 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Punkt eins ist mir klar.
Was meinst Du mit 2 und 3 ?
Muss ich ein Strassenmodell anlegen bzw. wie kann ich der Achse sagen, dass sie ein Surface in einem Gefälle von 1:3 anlegt?
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Aug. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 2) Unter MUFU-Leiste Start->Elementkante->Elementkante aus Achse erstellen
Damit wird eine Elementkante erzeugt (nichts anderes als eine räumliche 3D-Polylinie) auf dem Rand von Deinem Parkplatz-DGM.
zu 3) MUFU-Leiste Start->Verschneidung erstellen nach Deinem Böschungskriterium erstellen.
Damit erzeugst Du die Böschung von der Elementkante bis auf das Urgelände.
Hilfe findest Du unter Anderem über die Übungslektionen hier: http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/DEU/filesCTU/GUID-8144BA2B-9B57-41CC-8602-9B3525C7849-187.htm
mfg Roman
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 15. Aug. 2011 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ganz andere Vorschlag!!!
1. DGM vom Parkplatz anfassen - nur den Rand extrahieren = 3D-Polylinie
2. Elementkante aus Objekten erstellen = 3D-Polylinie + richtige Höhen
3. Verschneidung nach Wunsch auf anderes DGM erstellen
Wenn Ihr erst noch eine Achse zeichnen wollt, macht Ihr Euch doch tod...
Gruß Symantec
cadplayer
CADniker
erstellt am: 16. Aug. 2011 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Symantec
Das habe ich gerade ausprobiert und funktioniert gut
@Roman
Ich habe die engl. C3d version
was meinst Du mit "MUFU-Leiste Start->Elementkante->Elementkante aus Achse erstellen"
Sprichst du von Toolspacebereich?
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Aug. 2011 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadplayer,
MUFU-Leiste = Multifunktionsleiste
@Symantec
Dein Vorschlag ist schneller
mfg Roman
cadplayer
CADniker
erstellt am: 16. Aug. 2011 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Roman, kannst du mal ein screenshot von deiner MUFUleiste machen, bei mir gibt es kein Menu start
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Aug. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadplayer,
hier der Screenshot.
mfg Roman
cadplayer
CADniker
erstellt am: 16. Aug. 2011 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jep
Kann man Featurelines und Gradings (Civilobjekte) als Polylines und-oder Hatchs die Zeichnung übertragen?
GN8FC
Sehen Sie sich das Profil von GN8FC an!   Senden Sie eine Private Message an GN8FC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GN8FC
erstellt am: 16. Aug. 2011 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider ist dein letzter Satz ein wenig unverständlich.
Mein CAD und GIS BLOG schaut mal vorbei:http://siebenstellenvormpunkt.blogspot.com
symantec
user
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 16. Aug. 2011 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadplayer,
wenn Du die DWG nach AutoCAD exportierst (neuer Name entsteht automatisch), ist alles AutoCAD-Kleinholz. Achtung: vorher eine 3D-Ansicht einstellen, sonst kann es passieren, das die Höhen wegbleiben! Böschungs-Schraffur-Füllungen bleiben dabei auf der Strecke.
Nimmst Du die Objekte wie sie sind, bleiben es C3D-Objekte. Mit diesen Objekten verbundene C3D-Objekte, wie z.B. DGMs können dann auch noch dranhängen.
Gruß Symantec
cadplayer
CADniker
erstellt am: 17. Aug. 2011 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das wollte ich wissen - Danke an alle für die Mühe
