  AutoCAD Civil 3D
  2 DGMs Verschneiden
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  2 DGMs Verschneiden (6848 mal gelesen)
Pülip
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Pülip an!   Senden Sie eine Private Message an Pülip  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pülip
Auto Cad Civil 3d 2011 64-Bit Version
erstellt am: 11. Aug. 2011 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein großes DGM aus einer Laserscanbefleigung.
Ein weiteres (nur einen kleinen Teil) aus einer Nachvermessung. (Querprofilpunkte eines flusses)
Ich kann bei meinem "großem" DGM keine Begrenzung hinzufügen um das innen liegende auszuschneiden!
Bzw. wie kann ich die zwie verschneiden, dass ich mir sicher sein kann, dass die "alten Daten der Laserbefleigung" bei der erstellung von Schnitten nicht miteinbezogen werden?
Bitte um hilfe
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 11. Aug. 2011 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pülip 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pülip,
wenn Du wirklich schon 2 DGM vorliegen hast, dann am Besten ein Drittes leeres DGM erzeugen und die beiden Anderen nacheinander einfügen mit dem Laserscan-DGM beginnen. Dabei spielt es keine Rolle ob du das Laserscan-DGM schon beschnitten hast. Die Teilbereiche werden durch das 2. DGM überschrieben.
Was mich jedoch viel mehr interssieren würde, wie du ein DGM aus deinen Vermessungs-Querprofilen erzeugt hast?
Weil hier meiner Meinung nach die Werkzeuge von Civil nicht soviel hergeben und jede Menge Handarbeit gefragt ist.
Las mal hören, wie Du dabei vorgehst.
mfg Roman
Pülip
Bautechniker
erstellt am: 12. Aug. 2011 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
vielen Dank.
Habe ein neues DGM erstellt und beide Punktgruppen eingeladen. aber wie bin ich mir sicher, dass bei der zusammenlegung der beiden dgm´s, er die punkte nicht mit einbezieht die ich "Ausgespart" habe?
ich habe von einem "Fluss" in regelmäßigen Abständen Querprofilaufmessungen.
Die Punkte lade ich mir einfach rein und erstelle daraus ein DGM.
ich hatte damit jetzt keine Probleme. Es sind halt recht große vermaschungen, je nachdem wie weit die Queprofile auseinander liegen.
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 12. Aug. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pülip 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen!
Du musst Deine Punktgruppen nicht ins dritte DGM laden.
Hier die Schritte:
- neues DGM erstellen
- im Projektbrowser DGMs - DeinDGM - Definitionen - Bearbeitungen
- rechtsklick auf Bearbeitungen - DGM einfügen
- Urgelände DGM einfügen.
- kleines DGM einfügen
Die DGMs die nachher eingefügt werden überschreiben den Bereich des ersten DGMs. DeinDGM ist mit den ersten beiden verknüpft. Wenn sich also bei den ersten beiden etwas ändert. Kannst Du das dritte DGM über neu erstellen einfach anpassen.
Grüße!
Michl
Pülip
Bautechniker
erstellt am: 12. Aug. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super. Vielen Dank. Hat bestens funktioniert.
Grüße Pülip
