 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Import Google Earth Bild georeferenziert (5282 mal gelesen)
Asterix11 Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 08.08.2011 ACAD Civil 3D 2015, Windows 7 Professional
erstellt am: 08. Aug. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte im ACAD Civil 3D 2010 mit dem Befehl Google Earth Bild ein solches in meine Zeichnung (Gauss-Krüger Koordinaten) importieren. Wie kann ich herausfinden welches Koordinatensystem ich unter den Zeichnungseinstellungen auswählen muss, damit das Bild richtig georeferenziert hinzugefügt wird. Freundliche Grüße Carmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 08. Aug. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asterix11
Asterix11 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, ja schon, nur ich habe mehrere zu Auswahl. Hab schon einige probiert, aber es hat nie richtig gepasst. Habe mal einen Bildschirmabdruck von der Auswahl gemacht. Vielleicht hast Du einen Vorschlag für mich. Trotzdem schon mal vielen Dank. Gruß Carmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asterix11
Hallo Carmen, Also weißt du noch gar nicht in welchem Koordinatensystem genau Du Deine Planungen vornimmst? Ich nehme an, Du hast bereits eine Vermessung vorliegen, dann mal die Koordinaten einiger Punkte vergleichen. Sollte der Rechtswert mit 4 beginnen befindest Du Dich im 4 Meridian und wählst Gauss Kruger Streifen 4 (...), Rauenberg 1995 datum. Ansonsten mal hier lesen: http://de.wikipedia.org/wiki/Gau%C3%9F-Kr%C3%BCger-Koordinatensystem Bitte stelle jedoch keine zu hohen Ansprüche auf Genauigkeit beim Import von Google-Bildern. Abweichungen vom mehreren dm sind nicht unwahrscheinlich. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 08. Aug. 2011 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asterix11
Asterix11 Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
