  AutoCAD Civil 3D
  Bogen durch 3 Punkte unterschiedlicher Höhe
Autor Thema:  Bogen durch 3 Punkte unterschiedlicher Höhe (6477 mal gelesen)
Philip P.
Sehen Sie sich das Profil von Philip P. an!   Senden Sie eine Private Message an Philip P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philip P.
Civil 3D 2011 64 bit
erstellt am: 01. Aug. 2011 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin durch Zufall darauf gekommen, dass Civil einen Bogen durch drei Punkte wohl immer in einer Ebene parallel zu den Koordinatenebenen zeichnet. Gibt es einen Befehl, der diese Einschränkung umgeht?
Danke und Grüße
Philip
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 01. Aug. 2011 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philip P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein - gibt es nicht, da ein Bogen durch 3 Punkte immer in einer Ebene liegen muss - alles andere wäre eine Raumkurve und kein Kreisbogen mehr...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 01. Aug. 2011 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philip P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das heißt, es muss eine Ebene hergestellt werden, in der die drei Punkte liegen. Also z.B. mit BKS und den 3 Punkten.
Hier mal eine kleine Lispelei dafür (wird immer wieder gern genommen)
;Dieses Programm zeichnet einen 3-dimensionalen Bogen
;durch 3 Punkte
;Aufgestellt von Sonja Bohlemann und Bruno Timme
;im Februar 2004
(defun c:a3 (/ p1 p1w p2 p2w p3 p3w)
  (setq p1 (getpoint "\n1.Punkt waehlen : "))
  (setq p2 (getpoint "\n2.Punkt waehlen : "))
  (setq p3 (getpoint "\n3.Punkt waehlen : "))
  (setq p1w (trans p1 1 0))
  (setq p2w (trans p2 1 0))
  (setq p3w (trans p3 1 0))
  (command "_ucs" "_3" p1 p2 p3)
  (setq p1 (trans p1w 0 1))
  (setq p2 (trans p2w 0 1))
  (setq p3 (trans p3w 0 1))
  (command "_arc" p1 p2 p3)
  (command "_ucs" "_p")
Grüße aus Magdeburg
Bruno
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 01. Aug. 2011 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philip P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Civil kann man doch einfach eine Elementkante verwenden:
Dann bekommt man Raumkurven (Helix), deren Anfangs- und Endhöhen unterschiedlich sein können, die 2D Projektion aber immer ein Kreisbogen ist.
Code:
Befehl: DrawFeatureLine
Anfangspunkt angeben: 10,0
Höhe angeben <0>: 0
Nächsten Punkt angeben oder [Bogen]: Bogen
Zweiten Bogenpunkt angeben oder [Richtung]: 0,10
Bogenendpunkt angeben oder [Länge]: -7.07,7.07
Entfernung 23.562m,  Neigung 0.00 (prozentual),  Neigung Horizontal
(Verhältnis),  Höhe 0.000m
Höhe angeben oder [neiGung(prozentual)/Neigung(verhältnis)/Differenz/Übergang] <0>:10
Bogenendpunkt angeben oder [radIus/Zweiterpkt/Linie/Rückgängig]:
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
TheWalrus
erstellt am: 01. Aug. 2011 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philip P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Eben. Kommt immer drauf an, was man will: eine Helix oder einen Kreisbogen. Und Elementkanten haben manchmal ihre Tücken ...
Bruno
Philip P.
erstellt am: 03. Aug. 2011 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@TheWalrus
Danke! - genau so etwas habe ich gesucht.
Wobei mich schon etwas wundert, dass Civil, dass nicht
standardmäßig kann
@CAD-Huebner
Danke für den Tipp mit den Elementkanten - die kann ich bestimmt auch mal brauchen.
@tunnelbauer
Verstehe die Aussage leider nicht so ganz - 3 Punkte liegen schließlich auch immer in einer Ebene.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 03. Aug. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philip P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es doch: das BKS so legen, dass Deine 3 Punkte die Ebene bilden IST Standard. Walrus hat's Dir nur einfacher gemacht, so dass Du Dir ein paar Klicks sparst.
Ich warte jetzt übrigens auf die nächste Frage:
Warum kann ich meinen Bogen jetzt nicht mehr mit anderen Linien verbinden
Aber schau'n wir mal...
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 03. Aug. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philip P. 10 Unities + Antwort hilfreich
@Philip:
Meine Aussage war ganz simpel: Das was du willst - also einen Kreisbogen der nicht die Eigenschaft hat, dass alle Punkte in einer Ebene liegen (das war deine Anfrage!) - geht nicht (weil dann eben kein Kreisbogen mehr sondern eine Raumkurve).
Das was du nun über die Lösung von The Walrus bekommst ist wieder ein Kreisbogen, welcher aber wiederum die Eigenschaft hat, dass alle Punkte in einer Ebene liegen - nur ist diese diesesmal gedreht...
Dies war aber für mich gemäß deiner Fragestellung nicht die Aufgabenstellung - klassischer Fall von aneinander vorbei kommuniziert...
Aber wenn du das bekommen hast, was du brauchst, ist die Welt ja in Ordnung...
Grüsse
Philip P.
erstellt am: 03. Aug. 2011 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar - Danke trotzdem
TheWalrus
erstellt am: 26. Sep. 2011 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philip P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum,
ich zerre den Thread mal kurz nach vorn, weil ich noch eine Bemerkung zum Problem habe.
Runkelrübe hat mich mit ihrer Bemerkung zum Nachdenken gebracht, warum wir eigentlich immer noch mit dem echten 3D-Bogen arbeiten und nicht mit der durch die Elementkante generierte Helix. Die Elementkante hat schließlich den Vorteil (Runkelrübe), dass sie mit anderen Elementkanten zu einem Zug verbunden werden kann und damit auch versetzt, verschnitten usw.
Die Helix der Elementkante übernimmt nicht die Höhe des mittleren Punktes, es wird für den "Bogen" nur die Lage benutzt und der
Höhenunterschied zwischen dem ersten und dem dritten Punkt in eine Steigung umgesetzt. Wenn die Aufgabe es zulässt, kann also auch die Helix der Elementkante mit ihren Vorteilen benutzt werden. Muss der 2.Punkt mit seiner korrekten Höhe in der Linie enthalten sein, kommt man am echten 3D-Bogen nicht vorbei mit dem Nachteil, dass man ihn für die Verwendung im DGM oder als Elementkante selbst tesselieren muss.
Ich hoffe, ihr seid alle gut in die Woche gekommen
Bruno
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 27. Sep. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philip P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bruno,
es führen bei AutoCAD und insbesondere mit Civil-Aufsatz viele Wege zum Ziel. Leider wird es immer dem User überlassen, welcher Weg der Effizientere ist.
Du kannst übrigens auch einen räumlichen Bogen mit anderen 3D-Polylinien verbinden und daraus wieder eine Elementkante erzeugen.
mfg Roman
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 27. Sep. 2011 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philip P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
und außerdem kann man in der Elementkante Höhenpunkte einfügen, die man im Lageplan fangen kann. C3D fragt nach gefangenem Punkt nach Bestätigung der Station (oder einem anderen Wert) und bietet die interpolierte Höhe an - welche man auch ändern kann.
So kann man Höhenknicke einfügen, ohne die Geometrie in der Lage zu verändern. Wozu? z.B. für einen absenkten Bord usw. ...
Gruß Symantec
