  AutoCAD Civil 3D
  Längsschnitt-Tangenten-Beschriftungsstil im geteilten Höhenplan
Autor Thema:  Längsschnitt-Tangenten-Beschriftungsstil im geteilten Höhenplan (4727 mal gelesen)
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 28. Jul. 2011 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen langen Höhenplan in drei Höhenpläne aufgeteilt.
Funktioniert wunderbar bis auf die Beschriftung der Tangenten die geteilt werden. Siehe Screenshot.
Kann man das so einstellen, dass die Beschriftung korrekt dargestellt wird?
Grüße!
Michl
meinTsad
armer C3D-User
Sehen Sie sich das Profil von meinTsad an!   Senden Sie eine Private Message an meinTsad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meinTsad
Win7 64bit; AMD X6 @2,8; 8GB; NVidea GTS450 1GB; 2x23" 1920x1080 Samsung B2330;
C3D 2011
erstellt am: 28. Jul. 2011 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michl,
ich denke mal, dem Beschriftungstext fehlt die strichlierte Linie. Ich würde diesen falsch platzierten Text mit Strg+markieren löschen.
Den HP würde ich am TS-Punkt + Kreisdurchmesser der Beschriftung schneiden und eine Tangentensehne (hier 2,1% auf 33,70m) auf beiden HP's (Überlappung) darstellen.
Ob das Löschen so funzt hab ich noch nicht probiert - wolle mal hoffe.
Tom
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 29. Jul. 2011 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hab ich mir jetzt auch geholfen. Falsch platzierten Text gelöscht und dann "von Hand" ergänzt.
Kann aber nicht der Weisheit letzter Schluss sein...
Hat das schon mal jemand ausprobiert?
Grüße!
Michl
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 29. Jul. 2011 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
Ja. Es gibt momentan keine andere Lösung!
Gruß Symantec
TMAC
Sehen Sie sich das Profil von TMAC an!   Senden Sie eine Private Message an TMAC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TMAC
erstellt am: 02. Aug. 2011 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt noch einen Weg der nicht sehr schön ist, aber alles bleibt dynamisch.
1. Den Höhenplan incl. Beschriftung kopieren.
2. In den Höhenplan Eigenschaften die Höhen anpassen
3. Ein Ansichtsfenster um die Bandbeschriftung vor dem Stationsbeginn, als nur links einschließlich der vertikalen Achse.
4. Ein weiteres Ansichtsfenster um den gewünschten Ausschnitt
5. Jetzt noch die Ansichtsfenster ausrichten.
6. Schritt 1 bis 5 entsprechend der gewünschten Ausschnitte wiederholen
Gruß Ferdinand
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 03. Aug. 2011 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
danke für Eure Vorschläge und Antworten.
Dann liegts ja ausnahmsweise mal nicht am User.
Ist wahrscheinlich in 2012 auch noch nicht anders (?) und somit einen Verbesserungsvorschlag wert.
Grüße!
Michl
itrvolk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von itrvolk an!   Senden Sie eine Private Message an itrvolk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für itrvolk
Infrastructure Design Suite Prof. 2017
Windows 7 64bit
erstellt am: 03. Aug. 2011 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michl,
das Ganze geht schon man muss nur den Beschriftungsstil der Gradiente so abändern, dass das Steigungsband nicht durchläuft. Dann geht's (halt mit der Einschränkung, dass das Steigungsband nicht durchläuft).
Siehe Screenshot.
Gruss Jörg
Civil 3D 2011, AIS9, Rhino, B&B
MacPro, Mac OS X 10.6, Windows 7 64bit
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 03. Aug. 2011 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
auch nicht schlecht. Danke für den Hinweis!
Grüße!
Michl
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 10. Aug. 2011 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
ich setze meine Frage mal hier rein, weil sie meiner Meinung nach auch zu diesem
Thema passt...
@ itrvolk: Deinen Hinweis, "den Beschriftungsstil der Gradiente so abändern, dass das
Steigungsband nicht durchläuft" finde ich sehr interessant! Nur leider ist es mir bis
jetzt noch nicht gelungen, den Stil entsprechend zu ändern :-( Wäre super nett, wenn
du mir sagen könntest, wo ich was einstellen muss.
(anbei ein Bild das zeigt, wo ich es bisher erfolglos versucht habe....)
DANKE und Gruß
Jörg
zur Info: ich hab es jetzt selber hinbekommen. Grundlage war die CH-Vorlagendatei,
in der ein unterbrochenes Steigungsband zu finden ist...
AutoCAD CIVIL 3D 2010
[Diese Nachricht wurde von jobau am 11. Aug. 2011 editiert.]
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 21. Jan. 2012 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
habe diesen Thread nochmal hervorgezerrt, weil mich das Thema immer mal wieder beschäftigt und ich mich dann leichter daran erinnern kann...
Mein Workaround: Einfügen eines TS ohne Neigungsänderung an Schnittlinie.
1. Station Schnittlinie (z.B. aus Lageplan) bekannt/definiert und soll übernommen werden.
2. Gradientenverlauf steht soweit.
3. Einfügen eines neuen TS mit Unterstützung des transparenten Befehls
<< 'STAE >>,
Station über Tastatur, Höhe über Höhenplan (sorgfältig!)
4. Neigungen vor TS und nach TS über Längsschnitteditor checken, ggf. korrigieren.
Nicht schön, vielleicht technisch nich 100%ig, aber für mich bislang ausreichend.
Beim Erstellen des Höhenplans mit manueller Stationierung nach Ziffer 3 einstellen. Evtl. heruntergefallene Steigungsbänder über STRG+re. Maustaste + Eigenschaftsfenster Sichtbarkeit auf False stellen.
Ebenso verfahren im Lageplan.
DF
