  AutoCAD Civil 3D
  Punkte editieren
Autor Thema:  Punkte editieren (2476 mal gelesen)
Philip P.
Sehen Sie sich das Profil von Philip P. an!   Senden Sie eine Private Message an Philip P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philip P.
Civil 3D 2011 64 bit
erstellt am: 27. Jul. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich im Punkteditor z.B. die Kurzbeschreibung eines Punktes zu ändern? - ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das schon einmal gemacht habe - aber es funktioniert nicht mehr.
die meisten Spalten sind grau hinterlegt
Oder muss ich den Punkt neu importieren?
Philip
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 27. Jul. 2011 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philip P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Punkte vielleicht gesperrt?
Dann sind sie vor ungewollter (und gewollter  ) Änderung geschützt.
Grüße!
Michl
Philip P.
erstellt am: 27. Jul. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp - aber daran liegt es leider nicht.
Ich kann lediglich Beschreibungsformat Stil und Ähnliches ändern,
nicht aber die Kurzbeschreibung.
erstellt am: 27. Jul. 2011 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> [...] die Kurzbeschreibung eines Punktes zu ändern?
>> [...] die meisten Spalten sind grau hinterlegt
Kannst Du denn die (andere) Beschreibung ändern? Und damit wir sehen können, was Du mit 'meisten Spalten' meinst, mach mal einen Screenshot oder stell uns die DWG hier zur Verfügung.
- alfred -
PS: was passiert, wenn Du per Copy&Paste die Punkte in eine andere DWG kopierst .... dann bearbeitbar?
www.hollaus.at
Philip P.
erstellt am: 28. Jul. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heute morgen konnte ich mal wieder einen Punkt editieren - aber der hier z.B. lässt sich wieder nicht bearbeiten...
Und du hast recht - wenn ich ihn in eine andere Zeichnung kopiere, lässt er sich bearbeiten.
Danke derweil!
Philip P.
erstellt am: 03. Aug. 2011 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mittlerweile habe ich eine Lösung für mein Problem - leider keine Erklärung.
Wenn ich einen nicht bearbeitbaren Punkt lösche und das Löschen wieder rückgängig mache, lässt er sich vollständig editieren.
Vielleicht hat ja jemand eine Erklärung dafür?
Philip
