 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: DACH Extension 2012 installieren (4633 mal gelesen)
benuildo Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 24 Registriert: 18.10.2010 AutoCAD Civil 3D RIB Stratis AKG Vestra Barthauer Basys
erstellt am: 21. Jul. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe jetzt endlich mal Civil 3D 2012 installiert und wollte natürlich auch gleich die DACH Extension installieren. Dummerweise bricht die installation mit der Meldung "Error Creating Toolbox" ab. Ich habe es jetzt auf zwei unterschiedlichen Rechnern ausprobiert und auch Civil 3D 2011 deinstalliert. Außerdem hab ich es sowohl mit der integration in die Einrichtung als auch mit Separater Installation probiert. Aber es funktioniert nicht. Immer dieser Fehler. Hat jemand das selbe Problem oder eine Lösung für mich parat? Gruß benu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CN Mitglied Autodesk Product Support
 Beiträge: 36 Registriert: 30.05.2008 AutoCAD Civil 3D 2012 Windows 7 (64-bit)|16 GB RAM
erstellt am: 21. Jul. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benuildo
Hallo Benu, die Installation der DACH Extension schreibt die Datei "c3d_extension.xml" in den Ordner "C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2012\deu\Data\Toolbox". Sind hier Schreibrechte vorhanden? Wurde die Installation mit Windows Administrator Rechten ausgeführt? Grüße Christian Autodesk Support Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, Danke für die schnelle Antwort. Schreibrechte und Administratorrechte sind vorhanden. Aber den von dir genannten Ordner "C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2012\deu\Data\Toolbox" gibt es bei mir nicht. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
 Beiträge: 480 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 21. Jul. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benuildo
erstellt am: 21. Jul. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benuildo
Hallo Benu, damit dieser Ordner sichtbar ist, muß in den Ordneroptionen die Option "Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen" aktiviert werden. Wurde die Installation der DACH Extension abgebrochen, oder konnte die Installation nach dieser Meldung abgeschlossen werden? Einfacher Test, ist beim Neustart von Civil 3D 2012 die Multifunktionsleitse der DACH Extension vorhanden? Gruß Christian Autodesk Support Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. Der Ordner ist definitiv nicht vorhanden. Ich habe alle Ordner sichtbar geschaltet. Die Installation wurde nach dieser Meldung abgebrochen und es ist auch keine DACH Extension in der Multifunktionsleiste vorhanden. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Müller Mitglied
 Beiträge: 147 Registriert: 16.09.2010 Levono Thinkpad P15v Windows 11 Intel Core i7-10750H @2.60 GHz NVidia Quadro P620 64 GB RAM Autodesk AutoCAD & Civil 3D 2025 BricsCAD V25.2 cseTools Kanalplanung cseTools Leitungsplanung
erstellt am: 21. Jul. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benuildo
Ist denn wenigstens der Pfad "c:\ProgramData\Autodesk\C3D 2012\deu\" vorhanden oder gibt es diesen überhaupt nicht? Es kann natürlich auch sein dass hier keine deutsche Civil version installiert wurde, ist das der Fall? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt noch nichtmal den Ordner "C:\ProgramData\" Ich hoffe doch sehr das es eine Deutsche Version ist. Hab ich frisch aus dem Subscription Center geladen und auch das Deutsche Country Kit installiert. Bei der 2011er Version hat es doch auch geklappt. Muss ich wohl nach meinem Urlaub mal Telefonieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 21. Jul. 2011 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benuildo
erstellt am: 21. Jul. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah OK Danke. Habs ergänzt. Der Ordner "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\C3D 2012\deu" existiert. Aber kein "Data" und kein "Toolbox". In Civil 2011 gibt es diese Ornder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benuildo
Da der Ordner DATA nicht vorhanden ist, würde ich hier auf eine defekte Installation schließen. Nur zur Sicherheit, hier ein Screenshot der Verzeichnisse einer Standard Civil 3D 2012 Installation unter Win XP. Sind die Verzeichnisse nicht vorhanden, bitte die Installation reparieren, und hier die Option "Neuinstallieren" wählen. Dann bitte die DACH Extension erneut installieren. Gruß Christian Bauer Autodesk Support [Diese Nachricht wurde von CN am 22. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So nochmals Danke für die Antworten. Bin aus dem Urlaub zurück. Ich habe heute einen neue Einrichtung erstellt und alles neu installiert. Jetzt funktioniert es. Aber schon komisch, dass Autocad eine fehlerhafte Einrichtung erstllt hat. Gruß benu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChriSchl Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 08.02.2011
erstellt am: 23. Sep. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benuildo
Ist denn jetzt die DACH-Extension in der Multifunktionsleiste vorhanden? Bei mir nämlich nicht und der Aufruf über den Werkzeugkasten führt zu "Unbekannter Befehl". Vielleicht muss ich auch alles neu installieren, wollte nur schonmal wissen, wie es richtig aussehen muss... Grüße Christine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NadineBZ Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 138 Registriert: 27.05.2009 Auto CAD Civil 3D 2018
erstellt am: 23. Sep. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benuildo
Hallo Christine! Ja, wenn alles gut gegangen ist, steht tatsächlich "Dach Extension" in der MF-Leiste! Hatte bei der ersten Installation das gleiche Problem - hab dann nochmal neu installiert und dann funktionierte es... Viel Erfolg! Nadine [Diese Nachricht wurde von NadineBZ am 23. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
