  AutoCAD Civil 3D
  kopieren und Höhe
Autor Thema:  kopieren und Höhe (2258 mal gelesen)
meinTsad
armer C3D-User
Sehen Sie sich das Profil von meinTsad an!   Senden Sie eine Private Message an meinTsad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meinTsad
Win7 64bit; AMD X6 @2,8; 8GB; NVidea GTS450 1GB; 2x23" 1920x1080 Samsung B2330;
C3D 2011
erstellt am: 21. Jul. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte 3D-Volumenkörper im KanalHp dartsellen und stoße da auf super Sachen.
4 gleiche Pumpwerke mit unterschiedlichen Höhen:
- 1. PW an Ort schieben und auf Höhe bringen
- dieses PW kopieren und an gewünschten Standort legen
  - nun habe ich das 1. PW auf Höhe 0,00 und das kopierte auf der Höhe von PW 1(= logisch)
Haben die bei AutoDesk den A... offen oder wie ist das sonst zu verstehen? Es ändern sich auch immer wieder die Höhen vom PW aus unerfindlichen Gründen.
Es ist ja auch umständlich zu händeln, da diese Volumenkörper in einer eigenen DWG liegen, da das Verschieben in meiner Kanal.dwg nicht geht. Beim Umschalten auf Perspektive geht es noch, will ich dann 3ds machen, bleibt das System nach der Obejktauswahl stehen - ich denke zu viele Kanäle und andere C3D-Elemente in der Zeichnung. So muß ich halt über PasteOrigin die PW's einfügen, wenn da nicht dieses unerklärliche Verschieben von C3D wäre.
Ich bin seit heute morgen 7.00h damit beschäftigt und habe eigentlich noch nichts produktives gemacht.
Ich werde wohl wieder die Tuschefüller hervorziehen und alles händisch machen - da weiß man zumindest was man tut.
Meine Referenz bekommt AutoDesk nicht!
Tom
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 21. Jul. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meinTsad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
da ich nicht den A.. offen habe, versuche ich mal das Kauderwelsch zu entwirren.
Das was Du wahrscheinlich machen willst, heißt im C3D "Objekte in den Höhenplan projizieren". Die Funktion findet man bei ausgewähltem Höhenplan in der grünen Multi-Leiste in der letzten Gruppe "Launchpad". Das geht auch mit 3D-Volumenkörpern, wenn die sich in derselben Zeichnung befinden. Und die sollten lage- und höhenmäßig auch richtig liegen!
3D-Volumenkörpern kann kein Z-Wert zugeordnet werden. Dann macht man aus dem 3D-Volumenkörper einen Block, bringt den auf die richtige Höhe - und macht den Block dann wieder kaputt.
Probier das mal!
Gruß Symantec
meinTsad
armer C3D-User
C3D 2011
erstellt am: 21. Jul. 2011 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Symantec,
Objekte in den HP zu projizieren ist kein Thema.
Den 3D-Volumenkörpern habe ich über 3Dschieben (ohne Block) eine Höhe zugeordnet. Rein in den HP - supi.
Nur hat es mir immer wieder die Höhe zerschossen - weiß der Kuckuck warum. Nun liegen diese Volumenkörper auf einem gesperrten Layer, vielleicht klappt's.
Mal schauen was noch so alles kommt.
Tom
