  AutoCAD Civil 3D
  Sichtbarkeit - SHP
Autor Thema:  Sichtbarkeit - SHP (2235 mal gelesen)
Ell
Sehen Sie sich das Profil von Ell an!   Senden Sie eine Private Message an Ell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ell
AutoCAD Civil 3D 2011
erstellt am: 19. Jul. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach dem ich meine SHP-Datei hinzugefügt habe (Zoom-Grenzen) sind die Flächendaten sichtbar.
Beim ran zoomen verschwinden sie nach und nach. In meinen Layouts (M. 1:1000) sind sie gar nicht zu sehen.
Kann mir einer sagen wo ich Sichtbarkeit einstellen kann?
Ella
erstellt am: 19. Jul. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Bitte gib uns Deine >>>SysInfo's<<< bekannt, dann wissen wir, womit Du arbeitest (Programm, Version, ev. Hardware).
Als nächstes vergleiche Deine Installation mit der Aktualität der letzten >>>ServicePacks bei Autodesk<<< (Civil 3D hab ich hier verlinkt, da wir im Forum von Civil sind, wenn Du Map 3D hast, dann bitte die ServicePacks für Map ansehen und vergleichen.
Oft hilfreich könnte auch noch sein, mal die Hardwarebeschleunigung anzusehen (Befehl _3DCONFIG ==> Manuelle Feinabstimmung), mal ausschalten, mal einschalten.
Und dann eine letzte Idee zu dem Wortlaut 'Flächendaten sichtbar': Meinst Du mit Flächendaten etwa die Beschriftungen von Flächen? Dann musst Du im Stilmanager mit der Maßstabsabhängigkeit und der Beschriftungsgröße spielen.
Ausgangsbasis des ganzen ist, dass die Beschriftung von FDO-Elementen immer versucht, Lesbarkeit zu erhalten. Hast Du jetzt 2 benachbarte Flächen und jede ist beschriftet, dann erkennt Civil/Map ab einer gewissen Zoomstufe, dass die Texte sich überlagern würden ==> also wird mal einer der Beschriftungen ausgeblendet. Zoomst Du weiter weg, dann kommen natürlich immer mehr Beschriftungen in den Zustand, dass diese sich überlagern würden, also tschüss meint Civil/Map.
Abhilfe kann jetzt sein:
a) die Beschriftung kleiner drehen (damit wird die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich Texte überdecken können
b) im Stilmanager der FDO-Objekte bei Beschriftung die Größe von 'Karte' oder von 'Gerät' abhängig zu gestalten. Wenn Du hier auf 'von Karte' einstellst, dann wird sich die Beschriftungsgröße nicht mehr nach dem Maßstab orientieren (und damit auch nicht mehr von Zoom abhängig sein).
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
Ell
erstellt am: 27. Jul. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Tipps und die Hilfe.
Nach viel Sucharbeit haben wir den Fehler im Shape gefunden.
Ella
erstellt am: 27. Jul. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
danke, dass Du mitteilst, dass wie auf diesen Thread hier nicht mehr aufpassen müssen, weil Du für Dich schon die Lösung gefunden hast.
Mich interessiert aber jetzt nicht nur, dass es gelöst ist, ich will auch lernen sowie (wie auch andere Nachlesende oder Suchende) auch wissen, WIE's gelöst wurde.
Wenn es Fehler im SHP waren ==> welche Fehler und wie behoben.
Wenn es doch Anzeigefehler im Map wären ==> wie behoben.
Bin gespannt
- alfred -
www.hollaus.at
Ell
erstellt am: 27. Jul. 2011 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weil wir zwei Dateien (xxx.shp und xxx.idx) geändert haben, haben wir auf deine Nachricht hin die Fehlersuche noch einmal durchgeführt.
Die Shape-Datei haben wir mit ArcGIS repariert (repair geometry/Fehlercode Nr. 00042-self intersections), aber der Fehler lag in der fehlerhaften IDX-Datei.
Beim reinladen einer SHP-Datei wird eine IDX-Datei erzeugt.
Wenn schon eine IDX-Datei vorhanden ist überschreibt er sie nur teilweise.
Wir haben die IDX-Datei vor dem reinladen gelöscht, es wurde eine neue erstellt und der Fehler trat nicht mehr auf.
Ella
Ell
erstellt am: 27. Jul. 2011 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ella
