  AutoCAD Civil 3D
  Kurven im DGM
Autor Thema:  Kurven im DGM (2115 mal gelesen)
nero51282
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von nero51282 an!   Senden Sie eine Private Message an nero51282  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nero51282
erstellt am: 14. Jul. 2011 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben zur Zeit den Fall das wir ein DGM einer Straße erstellen, in dieser Straße befinden sich einige recht lange Kurven, die nur mit wenigen Punkten aufgemessen wurden. Zum Zeichnen der Bögen wurden extra Elementkanten verwendet. Die Zwischenpunkte werden einfach über messen/teilen interpoliert. An sich eine gute Lösung.
Schöner wäre es, wenn das DGM die Elemntkantenbögen automatisch erkennt und sich die Stützpunkte selbst interpoliert. Gibt es vielleicht eine solche Option, und ich habe sie vielleicht übersehen?
erstellt am: 14. Jul. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Verrate uns, wie Du die Elementkante in das DGM eingebracht hast.
Wenn Du die Elementkante als Bruchkante dem DGM hinzugefügt hast, dann gibt es im Dialog 'Bruchkanten-Hinzufügen' die Möglichkeit, über das Feld 'Kürzester Abstand vom Sekantenmittelpunkt zum Kreisbogen' die Feinheit der Segmentierung selbst zu bestimmen.
Je kleiner der Wert, umso näher wird die Triangulierung an den Bogen angepasst, umso höher aber auch die Datenmenge (Anzahl der Dreiecke).
- alfred -
www.hollaus.at
nero51282
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke,
ja genau diese Option ist die die ich übersehen hab. Hätte ich mal die Elementkanten als Bruchkanten hinzugefügt, hab aber leider nur Punkte auf den Elementkante erzeugt über teilen und diese dann Punkte zum DGM  als Zeichnungsobjekte hinzugefügt.
