  AutoCAD Civil 3D
  Installation Subscription Advantage Pack
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Installation Subscription Advantage Pack (1525 mal gelesen)
NadineBZ
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von NadineBZ an!   Senden Sie eine Private Message an NadineBZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NadineBZ
Auto CAD Civil 3D 2018
erstellt am: 13. Jul. 2011 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diesmal eine für Euch vermutlich leicht zu beantwortende Frage...
Bei der Installation des Advantage Pack bekomme ich bei dem Auführen der .vbs-Datei immer eine Fehlermeldung... (siehe Anhang)
Hat da jemand ne schlaue Idee zu???
Bin bei der Installation etc. vorgegangen, wie es in der Readme Datei steht...
LG, NadineBZ
erstellt am: 13. Jul. 2011 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du startest aber nicht das VBS, oder? Du hast schon das SETUP.EXE gestartet?
Probier bitte das ganze mal als Administrator, zuvor im Internet-Explorer Scripting aktivieren, Virenschutz, Defender und sonstige Abwehrmechanismen deaktivieren und dann das SETUP neu starten.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
NadineBZ
Bauzeichnerin
erstellt am: 13. Jul. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also laut Readme Datei muss ich das zunächst die .exe starten und alles installieren...
Hab ich gemacht...
Und bin dann quasi im nächsten Schritt. Da muss ich ja den Text kopieren aus der Readme Datei und den als .vbs speichern.
Und als letztes steht da "Führen Sie die . vbs-Datei aus, um dieses Advantage Pack einzurichten". Und da bekomme ich dann diese Fehlermeldung...
Hab ich was verkehrt gemacht?
erstellt am: 13. Jul. 2011 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nee, das mit dem Script ist nur für Netzwerkeinrichtungen (also wenn ein Admin von zentraler Stelle alle Civil-Arbeitsplätze damit bestücken will und die Arbeitsplätze nicht einzeln besuchen will).
So versteh ich es zumindest.
- alfred -
www.hollaus.at
NadineBZ
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Jul. 2011 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achsooo, ok...
Na dann werd ich es wohl schon richtig installiert haben.
Hatte mich nur gewundert, dass ich im Projektbrowser unter "Werkzeugkästen" da nichts anklicken kann...
Aber danke schonmal für die Infos
