 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Überhöhung (4069 mal gelesen)
CADiline Mitglied Bauing
 Beiträge: 93 Registriert: 13.07.2011 Windows 8, 8GB Civil3D 2012 Civil3D 2013 Civil3D 2014 Civil3d 2015
erstellt am: 13. Jul. 2011 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute!!! Folgendes Problem: Mir liegt eine Excel Datei vor in der x,y Koordinaten und dazu mehrere z (zu jedem Punkt 30) gegeben sind. Ich möchte nun gerne mehrere Kurven erstellen, die mir den Höhen verlauf anzeigen. Ich habe bis jetzt Punktgruppen erstellt die alle Punkte mit einer zugehörigen Z-Koordinate erhalten (also 30 Punktgruppen). Die jeweiligen Gruppen habe ich via Polylinie verbunden und anschließend die Ansicht gedreht um einen Höhenplan zu erhalten, doch leider funktioniert das nicht, da meine ca. 25000 Punkte auf einer Länge von 100km eine Höhendiff. von ca. 1m haben und somit nichts zu erkennen ist( im Höhenplan). Kennt jemand evtl. einen Trick wie ich hier eine überhöhte Darstellung darstellen kann? Es sind nicht für jede Koordinate 30 Höhen vorhanden, ca. 70% der Werte sind 0. MfG
erstellt am: 13. Jul. 2011 00:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! >> Die jeweiligen Gruppen habe ich via Polylinie verbunden 25000 Punkte manuell verbunden? Puuhhh Ich würde stattdessen: - 30 DGM's machen, jedem DGM seine Punktgruppe als Basisdaten zuweisen. - Polylinien erstellen (und dann daraus Achsen ableiten) - aus diesen Achsen und den jeweiligen DGM's Geländelängsschnitte erzeugen - für jede Achse einen Höhenplan erstellen ==> hier ist im Stil die Überhöhung einstellbar >> Es sind nicht für jede Koordinate 30 Höhen vorhanden, ca. 70% der Werte sind 0
Das macht's nochmals spannender, aber nicht unmöglich. Jetzt hängt es natürlich davon ab, was "0" bedeutet. Wenn es sich um Probebohrungen handelt und "0" ==> kein Vorkommen oder keine Messergebnisse bedeutet, dann sind diese Schichten eigentlich anders zu behandeln; ist es anders, dann kannst Du bei der Erzeugung der DGM's als Filter mitgeben, dass Punkte nur dann mit in das DGM aufgenommen werden, deren Z-Wert > 0 ist. Lass wissen, ob's hilft, jedenfalls viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 13. Jul. 2011 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe nun 2 Lösungsvorschläge für das Problem. Ich werde beide testen, um zu sehen welche schneller geht, da ich dieses Problem noch sehr viel öfter haben werde. Heute bin ich leider nicht mehr dazu gekommen da mein Chef noch eine schöne Zusatzaufgabe für mich hatte  Ergebnisbericht folgt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
 Beiträge: 481 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 13. Jul. 2011 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADiline
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 14. Jul. 2011 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADiline
Nein, es sind vermutlich Tiefenmessungen (Lotungen). Die Variante, die Punkte des jeweiligen Profiles als Gradiente einzulesen, scheint mir vielversprechend. Kein DGM notwendig, nur Achse, Höhenplan und Gradiente (Profile). Der größte Teil der Arbeit kann/muss mit einem guten Texteditor erledigt werden. Die Profile (Gradienten) können aus Textdateien mit Stationierung und Höhe (Leerzeichengetrennt) importiert werden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren -->
Hi Udo, >> Kein DGM notwendig, nur Achse, Höhenplan und Gradiente (Profile). >> Der größte Teil der Arbeit kann/muss mit einem guten Texteditor erledigt werden. >> Die Profile (Gradienten) können aus Textdateien mit Stationierung und Höhe Da fehlt aber irgendwo der Weg von XYZ-ASCII (lt. obiger Angabe) nach Station-Höhe, ich kann nicht ganz glauben, dass Du das mit einem Texteditor so locker hinbekommst. @CADilinie: ...oder sind die XYZ-Werte in Deiner ASCII-Datei von der Reihenfolge her schon übereinstimmend mit dem Verlauf der genannten 'Kurven für den Höhenverlauf'? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Jul. 2011 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich bereits ca. 3 Mio. Punkte in meiner Zeichnung habe, die zu DGMs und Polylinien verbunden sind, habe ich diese Lösung beim 4. Absturz aufgegeben. Der Weg über die Gradienten mit bereinigten Polylinien war sehr viel schneller. CAD-Huebner war so freundlich mir eine Beispieldatei zur Verfügung zustellen die auch mit wenig Rechnerbelastung einwandfrei funktioniert. Ich habe heute den Tag damit verbracht meine Excel Tabelle in viele *.txt-Dateien zu verwandeln, also Stationierung; Höhe1, Stationierung; Höhe2 usw. Leider habe ich es nicht geschafft (vllt. auch zu müde gerade  ) Diese zu importieren. Ich habe aus den x,y Koord. eine Achse und den dazugehörigen Höhenplan erstellt und die Dateien als Gradient importiert. Leider ohne Erfolg, da im Höhenplan die Stationierungen nicht als 41+500 dargestellt werden sondern als 415+00 d.h. meine Gradienten landen außerhalb des Bereichs und es kommen 20000 Fehlermeldungen die ich dann per Enter-Taste wegklicken musste  . Hier scheint der Fehler im Maßstab zu liegen....komischerweise hats bei CAD-Huebner funktioniert. Kann ich das irgendwie anpassen, ohne meine 36 txt-Dateien wieder komplett zu überarbeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADiline
Die Stationierung muss natürlich auch (genau wie die Höhe der Gradiente) in Metern angegeben werden und nicht in Kilometern (wie in der Original Excel Datei). Ich hatte dazu eine zusätzliche Spalte in der Excel Tabelle eingefügt und dort per Formel die Stationierung in Metern umgerechnet (mit min. 2 Nachkommastellen anzeigen). Außerdem müssen die Angaben Stationierung in den TXT Dateien unbedingt leerzeichengetrennt und mit Dezimalpunkt als Dezimaltrennzeichen versehen werden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
