| | |  | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Vermessungslinienzüge - Performance beim auflösen (1751 mal gelesen)
Philip P. Mitglied
 Beiträge: 96 Registriert: 07.01.2011 Civil 3D 2011 64 bit
erstellt am: 12. Jul. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem beim Auflösen von Vermessungszügen in 3d Polylinien. Dies dauert bei längeren Zügen (100m - ca. 70 Punkte)teilweise eine halbe Minute. Woran könnte das liegen? Grüße Philip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 23:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nachdem sich bis jetzt niemand gemeldet hat, würde ich mal davon ausgehen, das Problem kommt nicht täglich vor. Ev. hilft es, wenn Du uns Daten (mit denen das beschriebene Problem reproduzierbar ist) hier zur Verfügung stellst. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Philip P. Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht liegt es auch einfach nur an den großen Datenmengen. Ich habe festgestellt, dass sich der Vorgang erheblich beschleunigt, wenn ich mehrere Vermessungszüge auf einmal auswähle. Dann kommt die Nachfrage ob die Zeichnungsreihenfolge ignoriert werden soll. Auf diese Weise löse ich 50 Vermessungszüge schneller auf als einen. Merkwürdig - die Zeichnungsreihenfolge kann doch bei einem Objekt keine Rolle spielen. Danke trotzdem! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Philip P. Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mittlerweile rausgefunden, dass dieses Problem wirklich nicht auftritt, wenn die Zeichnungsreihenfolge bei der Auflösung ignoriert wird. Ist es möglich Civil so einzustellen, dass die Reihenfolge auch schon beim Auflösen nur eines Vermessungslinienzuges ignoriert wird, oder kann man vorübergehend global einstellen, dass die Zeichnungsreihenfolge ignoriert wird? Bin für jeden Tipp dankbar, da es derzeit sehr zeitraubend ist, die Linienzüge aufzulösen. Grüße Philip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nein, globale oder temporäre Einstellung gibt es nicht (zumindest keine mir bekannte). Aber AutoCAD (bzw. in Deinem Fall Civil) fragen ja bei Aktionen mit größeren Datenmengen nach, ob sie's vergessen dürfen - die Zeichnungsreihenfolge - oder nicht. Sorry, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 29. Jul. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philip P.
hmm, die acadhilfe liest sich doch recht vielversprechend: Zitat: DRAWORDERCTL: Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Zeichnung Ausgangswert 3 Steuert das standardmäßige Anzeigeverhalten überschneidender Objekte, wenn sie erstellt oder bearbeitet werden. 0 Deaktiviert die vorgegebene Zeichnungsreihenfolge von überlappenden Objekten: Nach dem Bearbeiten der Objekte werden diese Objekte unabhängig von ihrer Zeichnungsreihenfolge so lange im Vordergrund angezeigt, bis die Zeichnung regeneriert (REGEN) oder erneut geöffnet wird. Mit dieser Einstellung wird auch die Zeichnungsreihenfolgen-Übernahme deaktiviert: neue Objekte, die mit den unten genannten Befehlen aus anderen Objekten erstellt werden, wird nicht die Zeichnungsreihenfolge des ursprünglichen Objekts zugeordnet. Verwenden Sie diese Einstellung, um die Bearbeitungsgeschwindigkeit von großen Zeichnungen zu erhöhen. Die folgenden Befehle sind von der Übernahme betroffen: BRUCH, ABRUNDEN, SCHRAFF, SCHRAFFEDIT, URSPRUNG, STUTZEN, VERBINDEN, PEDIT und VERSETZ. 1 Aktiviert die vorgegebene Zeichnungsreihenfolge von Objekten: Nach dem Bearbeiten der Objekte werden diese Objekte automatisch mit der richtigen Zeichnungsreihenfolge angezeigt. 2 Aktiviert die Übernahme der Zeichnungsreihenfolge: Neuen Objekten, die aus anderen Objekten mit den obigen Befehlen erstellt wurden, wird die Zeichnungsreihenfolge des ursprünglich zuerst ausgewählten Objekts zugewiesen. 3 Stellt die gesamte Anzeige der Zeichnungsreihenfolge bereit. Aktiviert die korrekte Zeichnungsreihenfolge von Objekten und aktiviert die Übernahme der Zeichnungsreihenfolge.
Versuch's mal, vielleicht geht's ja doch. Bedenke aber die Folgen dieser Einstellung auf Deine Zeichnung, nicht, dass Du am Ende ein anderes Ergebnis erzielst, als Du erwarten würdest. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren -->
Hi runkelruebe danke für die (richtige) Intervention, es ist wohl noch nicht die richtige Uhrzeit für mich, um Dinge, die man Gott-sei-Dank vergessen konnte (seit sie weitestgehend funktionieren), hervorzukramen. @runkelruebe @Philip, vergiss mein PM damit, hat sich ja erledigt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 29. Jul. 2011 editiert.] |
Philip P. Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Aber es hatte leider auch nicht den erhofften Erfolg Möglicherweise lässt Civil noch andere Dinge ausser Acht, wenn es fragt, ob die Zeichnungsreihenfolge ignoriert werden soll? Ich werde mal noch etwas rumprobieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
