  AutoCAD Civil 3D
  DGM aus Texten ohne Z-Wert
MuM customX , eine App
Autor Thema:  DGM aus Texten ohne Z-Wert (3579 mal gelesen)
highlander22
Dipl.-Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von highlander22 an!   Senden Sie eine Private Message an highlander22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highlander22
Windows 10, 64 bit
40 GB Ram, NVidia Quadro K2000,
Civil 3d 2006 - 2018,
Infrastructure Design Suite 2012 ... 2018
Vestra Pro/Vestra Civil V7 (AKG)
erstellt am: 08. Jul. 2011 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Civilaner,
ich glaube ich hole ein altes Problem heraus, finde es aber nicht im Forum.
Ich habe folgendes Problem: Ich möchte ein DGM aus Textanschrieben machen. Die Höhe steht im Text, aber nicht im Z-wert.
Ich meine mich zu erinnern, das man die Texte über einen bestimmten Befehl mit den Fangpunktkoordinaten exportieren kann. Dann binn ich in der Lage den Textanschrieb als Z-Wert zu deklarieren und ich importiere diese als Höhenpunkt wieder ein.
Wer kennt diesen gesuchten Befehl??
Christoph
Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren!
erstellt am: 08. Jul. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Befehl DATENEXTRAKT
Texteinfügepunkt (X und Y) sowie Textinhalt rausschreiben lassen. Achten darauf, dass Dezimalpunkt dann in der ASCII-Datei steht, dann kann wieder importiert werden.
Nur: kannst Du wirklich darauf vertrauen, dass der Text-Einfügepunkt auch tatsächlich der DGM-Punkt ist?
- alfred -
www.hollaus.at
highlander22
Dipl.-Bauingenieur
Windows 10, 64 bit
erstellt am: 08. Jul. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse Alfred,
Danke das wars.
Die Lage der Punkte ist für ein grobes DGM genau genug!
Ich werde das nun mal aufschreiben, besser ist das, denn in der Dokumentation findet sich so etwas nicht, oder?
Gruß Christoph
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 08. Jul. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highlander22 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzung: _AECCMOVETEXTTOELEVATION
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
highlander22
Dipl.-Bauingenieur
Windows 10, 64 bit
erstellt am: 08. Jul. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mensch Alfred,
das ist ja noch viel besser. Supppii!!!
Das Wochenende ist gerettet!!
Christoph
erstellt am: 08. Jul. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nur um sicherzugehen: runkelruebe <> alfred ! (Ich bestehe darauf  )
- alfred -
www.hollaus.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 08. Jul. 2011 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highlander22 10 Unities + Antwort hilfreich
GN8FC
Sehen Sie sich das Profil von GN8FC an!   Senden Sie eine Private Message an GN8FC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GN8FC
erstellt am: 08. Jul. 2011 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highlander22 10 Unities + Antwort hilfreich
[/B]
Sollte der Text-Einfügepunkt nicht die Koordinate zum Vermaschen sein, die Koordinate aber als Punkt oder Kreis in der Nähe sein, kann man dieser Geometrie sogar die richtige Höhe mitgeben. Habe da mal ein Tool gefunden: http://siebenstellenvormpunkt.blogspot.com/2011/03/simsalabim-aus-2d-wird-3d.html
Mein
  CAD und GIS BLOG schaut mal vorbei:http://siebenstellenvormpunkt.blogspot.com
