  AutoCAD Civil 3D
  Auf- bzw. Abtrags-Flächen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Auf- bzw. Abtrags-Flächen (2626 mal gelesen)
UDS GmbH
Sehen Sie sich das Profil von UDS GmbH an!   Senden Sie eine Private Message an UDS GmbH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UDS GmbH
Windows 7 64bit<P>Civil 2013
erstellt am: 07. Jul. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir benötigen von einem Mengen-DGM nicht nur die Auf- bzw. Abtrags-Massen sondern auch die Flächen. Gibt es in Civil 3D 2012 eine einfache Möglichkeit, die Fläche die der Auftrag und die Fläche die der Abtrag in Anspruch nimmt zu ermitteln?
Gemeint ist hier die 2D-Fläche, also die gesamte Grundfläche des Auf- bzw. Abtrags und nicht die Oberfläche.
Vielen Dank...
[Diese Nachricht wurde von UDS GmbH am 07. Jul. 2011 editiert.]
erstellt am: 07. Jul. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Ja geht, über die Analyse-Legendentabellen.
Vorgehensweise dazu ist:
- DGM-Eigenschaften des MengenDGMs ==> Karte 'Analyse' ==> Analysetyp 'Höhen'
  und hier stellst Du 2 Höhenbereiche ein, alles was über 0 und alles was unter 0 liegt.
- im gleichen Dialog hat Du auch einen Legendentyp einstellbar ==> je nach Vorlage, die Du verwendest, hast Du hier schon Legendentypen enthalten, die Flächen ausgeben können.
Wähle die entsprechende oder im Bedarfsfall erstelle eine solche hier.
- DGM-Eigenschaften mit OK beenden (Vorsicht: die graphische Anzeige der Höhenanalyse gibt's nur, wenn Du das auch im DGM-Stil entsprechend eingeschaltet hast.
Nächster Schritt zum Einfügen der Analysetabelle:
- DGM markieren ==> (oben ändert sich die Multifunktionsleiste auf 'Trianguliertes Mengenmodell')
- in der Multifunktionsleiste zweites Icon 'Legende hinzufügen' ==> (in der Befehlszeile) 'Höhen' ==> 'Dymamisch' ==> und Einfügepunkt zeigen.
(alternativ Befehl: ADDSURFACELEGENDTABLE)
Kann dann so wie dies aussehen:
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
UDS GmbH
erstellt am: 07. Jul. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Lösung. Vielen Dank!
