  AutoCAD Civil 3D
  AutoCad Civil 3D 2010 und Access
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  AutoCad Civil 3D 2010 und Access (1665 mal gelesen)
Ausi-Wombat
Technischer Zeichner (Flächenrecycling, Umweltberatung, Infrastrukturplanung)
Sehen Sie sich das Profil von Ausi-Wombat an!   Senden Sie eine Private Message an Ausi-Wombat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ausi-Wombat
erstellt am: 06. Jul. 2011 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Punktdaten aus einer Access-Datenbank in Autocad Civil 3D 2012 über den Projektbrowser importiert und anschließend die Beschriftung der Punkte mühevoll so verschoben, das keine Überlagerungen mehr vorhanden sind. Es sind über 500 Punkte die aus Mehrfachmessstellen und Sondierungen bestehen.
Meine Frage: Wenn sich in der Access-Datenbank Werte geändert haben bzw. neue Punkte dazukommen oder wegfallen, wie kann ich dann diese Daten neu imortieren oder aktualisieren ohne das ich Beschriftung neu sortiern muß ?
Wie kann man eine Verbindung zwischen AutoCad Civil 3D und Access herstellen, so das AutoCad immer auf diese Datenbank zugreift, wie z.B. bei ArcGis von Esri ?
[Diese Nachricht wurde von Ausi-Wombat am 06. Jul. 2011 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 06. Jul. 2011 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ausi-Wombat 10 Unities + Antwort hilfreich
Punktimport ist grundsätzlich ohne Verbindung zur ursprünglichen Importquelle, da könnte man eine Synchronisation nur durch Programmierung nachstellen.
Wie wurde denn importiert - mit IMPORTPOINTS ?
Eine Verknüpfung könnte man besser über FDO (Befehl: MAPWSPACE Daten>Verbinden) erstellen, allerdings ist dabei die individuelle Beschriftung der Punkte schwierig zu realisieren.
Wenn du den Punktimport via IMPORTPOINTS erneut startest, kannst du (vorhandene Punktidentität über Punktnummer vorausgesetzt) bei der Meldung "Doppelte Punktnummer" als Lösung "Zusammenführen" wählen. Dann werden neue Punkte hinzugefügt, vorhandene Punkte gleicher Punktnummer werden in Lage- und Höhe aktualisiert, die zugeordneten verschobenen Beschriftungen bleiben aber bezogen auf den Punkt erhalten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
